土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大底盘地下室多塔建模方法求助
大底盘地下室多塔建模方法求助
发布于:2016-01-16 01:45:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
项目基本情况:单层大底盘地下室(一层地下室),多个塔楼
不知道本人的计算步骤是否正确?请各位指正!!!
1.建立单个塔楼的模型,(按模型计算结果绘制单个塔楼的结构图纸);
2.将各塔楼的模型组装在一起,将嵌固端置于地下室顶板,计算,看刚度比是否满足规范要求(其他结果不看)。如果不满足,调整地下室刚度,使之满足,(按此模型计算结果绘制地下室的结构图纸);
如果整体模型只是为了计算出地下一层和地上部分的刚度比,那么是否可以只用建立这两层的模型(以上楼层不建入)计算其刚度比。节省模型计算时间。
另外建模及计算时应该注意些什么问题?
全部回复(47 )
  • 黑郁金香00
    直接整体建模最准确。
    2017-07-07 15:46:07
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 板凳
    谢谢分享
    2017-03-16 23:16:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架结构超筋点铰处理
如题,框架结构超筋时点铰是基于一个怎样的原则?何时能够点铰,何时不能点铰?
