土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构超筋点铰处理
框架结构超筋点铰处理
发布于:2016-01-15 21:49:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,框架结构超筋时点铰是基于一个怎样的原则?何时能够点铰,何时不能点铰?
全部回复(5 )
  • gaoxin056
    gaoxin056 沙发
    点铰把刚度释放了,实际还是有刚度。但是没有足够的承载力,所以考虑抗震的时侯会坏。我的见解。供参考。
    2016-01-22 22:39:22
  • 月雨中潜行
    huang53kg 发表于 2016-1-18 13:14 一般主梁不点铰,次梁看情况点,点铰后就是允许该地方坏掉—-AST结构设计团队点铰真的是允许该地方坏掉吗?
    2016-01-22 17:50:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混规抗规关于构造边缘构件规定有矛盾
关于构造边缘构件的T形翼墙hc的取值,砼规为max(bf+200,400,2bw,bf)P197.抗规为max(bw,bf,400)P68,101图集和抗规是一样的,那砼规是怎么回事,勘误吗?
