土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 立体车库的2个问题
立体车库的2个问题
发布于:2016-01-15 11:44:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一地下一层立体车库,每10辆车为一组,分上下2层叠放。我的问题是:
1、车位上部能否水平方向敷设电缆桥架?
2、车位上部是否需设照明灯?
敬请各位大侠不吝指教。谢谢了!
  • 大同00
    大同00 沙发
    心电天下 发表于 2016-1-15 12:08 应该能,但是也要看层高,车位上时需要做照明灯的多谢指教。
    2016-01-15 12:26:15
  • lyf830619
    lyf830619 板凳
    2016-01-15 12:08:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助家庭用电漏电问题
新装的家,有一回路去往厨房的电。接上油烟机(老板的),一开照明灯漏电开关就跳闸,开风机有时跳,有时不跳。接上电水壶可以正常使用。油烟机没问题,修过,然后也换了新的,接在屋里的其他插座上也不会跳。检查线路,万用表显示,火线,零线,地线均接线正确,且没有短路。从电箱引新的一根零线去插座,火线,地线用原来的,这时候油烟机可以正常使用。是因为在装修过程中造成预埋的电线受损造成的吗?为什么万用表检查不出来?漏电开关没问题,ABB的开关,而且我也换过其他开关试过了。请明白的人帮忙分析一下,谢谢!
