土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助家庭用电漏电问题
求助家庭用电漏电问题
发布于:2016-01-15 09:10:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新装的家,有一回路去往厨房的电。接上油烟机(老板的),一开照明灯漏电开关就跳闸,开风机有时跳,有时不跳。接上电水壶可以正常使用。油烟机没问题,修过,然后也换了新的,接在屋里的其他插座上也不会跳。检查线路,万用表显示,火线,零线,地线均接线正确,且没有短路。从电箱引新的一根零线去插座,火线,地线用原来的,这时候油烟机可以正常使用。是因为在装修过程中造成预埋的电线受损造成的吗?为什么万用表检查不出来?漏电开关没问题,ABB的开关,而且我也换过其他开关试过了。请明白的人帮忙分析一下,谢谢!
全部回复(36 )
  • likai860302
    likai860302 沙发
    目前还没解决,我把油烟机的线从屋里插座上重新走了一个。各项检测都没问题。。。。。。
    2016-01-18 13:42:18
  • 丷叶落之秋
    路过围观 求最终结果
    2016-01-16 12:41:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我对新报警规范GB5116-2013切非的理解请前辈批评指教 (
GB5116-2013条文4.10.1:正常照明宜在喷淋和消火栓动作前切断。4.10.1条文说明1、立即切非的包括:普通动力、自动扶梯、排污泵、空调用电、厨房设施、康乐设施。2、火灾时不应立即切掉的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和Ⅰ~Ⅲ类汽车库作为车辆疏散口的提升机。关于切断点的位置,原则上应在变电所切断比较安全。当用电设备采用封闭母线供电时可在楼层配电小间切断。
