土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 中央空调制冷
中央空调制冷
发布于:2016-01-15 10:48:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
补冷却水,冷冻水用咱们平时的自来水行吗,需要处理吗。如何控制补水呢,是通过水泵补到水箱,还是管路,如何控制补水。谢谢
全部回复(3 )
  • yudeweidao00
    yudeweidao00 沙发
    荣昌制冷 发表于 2016-1-15 14:21 水系统的用水可以直接用自来水,自来水是经过了处理的。水系统的补水有两种:一种是在系统的最高点设置水 …多谢多谢,辛苦了。
    2016-01-15 15:13:15
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    水系统的补水有两种:一种是在系统的最高点设置水箱,水箱里安装一套类似马桶水箱补水的装置,自动向水箱补充自来水。水箱的下水管与空调水泵的回水管连接,实现自动向水系统补充水量。
    还有一种方法是利用自来水直接向水泵进水管补水,在补水的自来水管上安装一只补水阀,直接与水泵的进水管开三通连接实现自动补水。补水阀可根据自来水压对补水的上限和下限进行调节。
    2016-01-15 14:21:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
好久不来,想和大家讨论一个冷却塔与湿球温度的关系问题。
大家都知道,冷却塔的冷却极限温度与湿球温度有关,一般来讲为湿球温度+逼近度。我对于此一般是这样理解的,在冷却塔运行的时候,水分蒸发的潜热由剩余水温度降低来补偿,而周围的热空气与水之间有显热传递,当显热传递的热量基本等于潜热的热量时,冷却水的温度不再下降。但这个我觉得是在湿球温度+逼近度小于室外干球温度时的结论。因出于冬季节能方面的考虑,我想对一套冷水系统做改造方案,在冷冻水与冷却水系统之间增加一个板式热交换器,用于冬季供冷。昨天我做了冷却塔的降温试验,基本数据如下:
