制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
我们一拖一的定频空调(以侧出风为例),为什么室外风机要用两档风各位前辈,我现在遇到一个疑问,就是我们一拖一的定频空调(以侧出风为例),为什么室外风机要用两档风,是为了在制冷时(我们外侧温度较低,冷凝效果增强,但是内侧并不需要那么多冷量,如果还是开高风就有可能使得出风温度过低,或者出现防冻结吗?)制热时(如果内侧盘管温度比较高,开低风来降低其温度吗,也就是让外侧换热没那么好,从而降低回气温度来降低其内侧盘管温度是这样吗)。 麻烦各位前辈解答下我的疑惑。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
lhb花生
沙发
我要说一声谢谢楼主
2016-07-17 18:34:17
lt133shcom
板凳
冷却塔的散热的确是显热和潜热同时进行,不过,显热交换(对流和传导)所占得比例非常小(5%不到)。
2016-07-14 14:05:14
加载更多回复 举报
比如,当冷却塔风机不开的时候,潜热(蒸发)基本不进行,这个时候冷却塔通常是降不了什么温度的。
看你的数据,在湿球3.69的时候,冷却水居然能够降到6.5°C,这个很不容易。要么就是你的水塔选的很大,要么就是循环水量比较小。
要知道,低温下水很难蒸发,潜热动力不足。4°C湿球下,通常能维持6°C的逼近度已经很不错了。
