土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 封闭式防火桥架电缆电线截面的占有率
封闭式防火桥架电缆电线截面的占有率
发布于:2016-01-13 14:08:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家是选电缆电线截面总和与封闭线槽截面的比率你们是选40%,还是20%。我是选的20%
全部回复(15 )
  • qq_1431400173559
    40%可以载流量取一个系数
    2016-02-19 13:57:19
  • chengzhexin
    chengzhexin 板凳
    控制电缆和电力电缆不同的,主干桥架不适合采用截面比例计算,一般按照平铺计算
    2016-02-19 10:03:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有了“火灾自动报警系统”为什么还要有“电气火灾报警系统”?
“电气火灾报警系统”又名“漏电火灾报警系统”或“电气火灾监控系统”,是一种火灾预防的手段,特点在于漏电监控方面属于先期预报警系统,与作用与火灾发生后的“火灾自动报警系统”减少损失不同,“电气火灾报警系统”是为了避免损失。 一、电气火灾报警系统使用背景介绍随着我国经济建设的迅速发展,生产和生活用电大幅度增加,而且现代化的建筑千姿百态,造型各异,室内外装修、电气线路敷设更是复杂,所以电气火灾也随之剧增,给国家经济和人民生命财产造成了巨大损失,据统计,我国火灾80%为建筑火灾,而电气则是引发建筑火灾的首要因素,电气火灾大部分是短路、泄漏电流、断路器或线路超负荷等原因引起的,尤其是环境潮湿、绝缘受损、线路对地电容变大产生的剩余电流引起的火灾更是频繁发生,为了有效防止电气或是电路火灾发生,电气火灾报警系统应运而生。
