土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有了“火灾自动报警系统”为什么还要有“电气火灾报警系统”?
发布于:2016-01-13 13:22:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
“电气火灾报警系统”又名“漏电火灾报警系统”或“电气火灾监控系统”,是一种火灾预防的手段,特点在于漏电监控方面属于先期预报警系统,与作用与火灾发生后的“火灾自动报警系统”减少损失不同,“电气火灾报警系统”是为了避免损失。
一、电气火灾报警系统使用背景介绍
随着我国经济建设的迅速发展,生产和生活用电大幅度增加,而且现代化的建筑千姿百态,造型各异,室内外装修、电气线路敷设更是复杂,所以电气火灾也随之剧增,给国家经济和人民生命财产造成了巨大损失,据统计,我国火灾80%为建筑火灾,而电气则是引发建筑火灾的首要因素,电气火灾大部分是短路、泄漏电流、断路器或线路超负荷等原因引起的,尤其是环境潮湿、绝缘受损、线路对地电容变大产生的剩余电流引起的火灾更是频繁发生,为了有效防止电气或是电路火灾发生,电气火灾报警系统应运而生。
二、电气火灾的事故案例
2006年12月12日8时24分,浙江省温州市人民路28层的温富大厦裙房一楼“朵朵鲜”花店发生火灾,21人被大火和浓烟吞噬了生命,大火将花店和隔壁的美容店燃为灰烬,过火面积达1270平方米,经查,火灾原因是花店吊顶内照明线路短路。
2013年12月15日下午18时50分,广州市越秀区起义路217号建业大厦发生大火,建筑物损失约为600多万元存货损失约3300多万元,起火原因为电工违规作业导致电线短路。
2015年1月3日2时49分,云南大理白族自治州巍山县南诏镇拱辰楼发生火灾,导致600多年的古城楼毁于一旦,事故原因为电气线路故障引燃周围可燃物,据国家文物局统计,电气火灾事故占文物建筑火灾事故的四成。
三、电气火灾发生的原因
a、漏电火灾,机械损伤、绝缘老化造成线路漏流,漏流导致局部高温、电弧或电火花导致电气火灾。
b、短路火灾,相线与相线、相线与零线(或地线)在某一点由于绝缘损坏等原因造成相碰或相接,引起电气回路中电流突然增大,大大超过了线路正常工作时的发热量,并在短路点易产生强烈的火花和电弧,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾。
c、过负荷火灾,当导线中通过电流量超过了安全载流量时,导线的温度不断升高,发热量超过允许限度,轻则加速绝缘老化,重则会使绝缘层燃烧而引起火灾。
d、接触不良引起火灾,导线与导线、导线与电气设备的连接处由于接触面处理得不好,接头松动,接触不良,局部产生较高电阻,在电流的作用下产生热量,有可能引起电气线路的绝缘层、附近的可燃物质及积落的可燃粉尘着火。
四、电气火灾报警系统的应用
根据电气火灾产生的原因看出一般电气火灾的探测对象有剩余电流和温升,对应的有剩余电流式电气火灾监控探测器和测温式电气火灾监控探测器:
1、剩余电流式电气火灾监控系统可以长期不间断地实时监测线路剩余电流的变化,随时掌握电气线路或电气设备绝缘性能的变化趋势;
2、测温式探测器通过检测其阻值变化实现温度测量,且当达到报警设定值时进行报警,做到防微杜渐、防患于未然。
全部回复(11 )
  • 不敢吃shi的我
    学习了~谢谢米兰
    2017-05-17 13:35:17
  • 雨天joe
    雨天joe 板凳
    学习了,点赞
    2016-07-07 16:02:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问专家补偿柜出现这种情况是怎么解释的,别人的问题,我没弄懂。。
