土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【暖通知识分享】机电BA接口要求
【暖通知识分享】机电BA接口要求
发布于:2016-01-13 11:07:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
送排风机配电箱
每一台风机的设备状态、设备故障、手自动的信号反馈点等在其相应的配电控制箱必须为BA系统提供相关的无源干接点;设备启停的信号控制点在其相应的配电控制箱必须为BA系统提供能接受交流24V的信号输入点;并且配电箱可以单独启停这些设备,配置手自动转换开关。机电安装单位按要求将BA系统所需的各类信号引至其控制或电源、配电等箱柜的接线端子上,以供BA系统接线。
排风排烟风机配电箱
送风补风风机配电箱
补风机配电箱
集水坑的排水泵配电箱
每一个水泵的设备状态、设备故障的信号反馈点等在其相应的配电控制箱必须为BA系统提供相关的无源干接点;并且配电箱可以单独启停这些设备,配置手自动转换开关。 (备注:一套集水坑(即2个泵)需要2个设备状态点,2个故障点。) 机电安装单位按要求将BA系统所需的各类信号引至其控制或电源、配电等箱柜的接线端子上,以供BA系统接线。
冷却水泵配电箱
每一个水泵设备状态、设备故障的信号反馈点等在其相应的配电控制箱必须为BA系统提供相关的无源干接点。机电安装单位按要求将BA系统所需的各类信号引至其控制或电源、配电等箱柜的接线端子上,以供BA系统接线。
生活变频水泵、冷冻变频水泵、热水变频水泵配电箱
每一个水泵设备状态、设备故障的信号反馈点等在其相应的配电控制箱必须为BA系统提供相关的无源干接点;变频器的变频反馈点能输出0~10V的直流电压信号。并且配电箱可以单独启停这些设备,配置手自动转换开关。机电安装单位按要求将BA系统所需的各类信号引至其控制或电源、配电等箱柜的接线端子上,以供BA系统接线。
空调机组控制柜
每一个空调机的设备状态、设备故障、手自动的信号反馈点等在其相应的配电控制箱必须为BA系统提供相关的无源干接点;设备启停的信号控制点在其相应的配电控制箱必须为BA系统提供能接受交流24V的信号输入点。并且配电箱可以单独启停这些设备,配置手自动转换开关。机电安装单位按要求将BA系统所需的各类信号引至其控制或电源、配电等箱柜的接线端子上,以供BA系统接线。
新风机组控制柜
每一个空调机的设备状态、设备故障、手自动的信号反馈点等在其相应的配电控制箱必须为BA系统提供相关的无源干接点;设备启停的信号控制点在其相应的配电控制箱必须为BA系统提供能接受交流24V的信号输入点。机电安装单位按要求将BA系统所需的各类信号引至其控制或电源、配电等箱柜的接线端子上,以供BA系统接线。
冷水机组控制柜
每一台冷水机组的设备状态、设备故障、手自动的信号反馈点等在其相应的配电控制箱必须为BA系统提供相关的无源干接点;设备启停的信号控制点在其相应的配电控制箱必须为BA系统提供能接受交流24V的信号输入点。机电安装单位按要求将BA系统所需的各类信号引至其控制或电源、配电等箱柜的接线端子上,以供BA系统接线。
空调机组及新风机的电动调节二通阀驱动器(水阀)
水阀驱动器的信号控制点必须能接受直流0-10V的控制信号,其反馈点能输出直流0~10V的电压信号,驱动器的电源为AC24V。
空调机组的调节型风阀驱动器(风阀)
调节型风阀驱动器的信号控制点必须能接受直流0-10V的控制信号,其反馈点能输出直流0~10V的电压信号,驱动器的电源为AC24V。
新风机组的开关型风阀驱动器(风阀)
开关型风阀驱动器的全开状态、全关状态的信号反馈点等在其相应的接线端子上必须为BA系统提供相关的无源干接点;风阀开关的信号控制点在其相应的端子上必须为BA系统提供能接受交流24V的信号输入点。
冷水机组系统接口要求
为了BA系统与冷水机组系统正常通讯或连接,请空调专业提供以下详细的接口技术资料:
系统通讯工作原理或工作流程描述;
原设备厂商名称,设备类型及型号;
通讯硬件接口:Ethernet,RS485,RS422,RS232;
通讯接口规格:接口管脚定义及与接线图;
• 标准通讯协议: Modbus, BACnet;
• 自定义通讯协议:应提供详细的通讯控制步骤,传送控制顺序、控制符号、格式等编程所必需的资料。
• 数据库方式:应提供数据结构、包括数据类型、格式,定义及说明,并说明那些数据是实时的,数据库接口应支持ODBC方式。
罗列系统所能提供的数据(点数表)及数据的详细描述;
系统接口资料可以是中文或英文的,但必须准确无误;
变配电系统接口要求
变配电系统的数据主要通过RS485、RS232、ModBus、BACnet等标准通信方式纳入BAS,由电力监控系统承包方负责提供与BAS通讯集成的接口和协议。
为了BA系统与电力监控系统系统正常通讯或连接,请电力监控系统承包方提供以下详细的接口技术资料:
系统通讯工作原理或工作流程描述;
原设备厂商名称,设备类型及型号;
通讯接口规格:接口管脚定义及与接线图;
• 标准通讯协议: Modbus,BACnet;
发电机接口要求
为了BA系统与发电机正常通讯或连接,请发电机机组提供以下详细的接口技术资料:
系统通讯工作原理或工作流程描述;
原设备厂商名称,设备类型及型号;
通讯接口规格:接口管脚定义及与接线图;
电梯系统接口要求
电梯系统负责提供通讯接口与BAS系统连接,BAS系统通过相互间的通讯协议,读取电梯的运行参数(一般要求提供运行状况、电源故障、设备故障、上/下行、平层状态、楼层显示等)。
由电梯厂家提供以下资料并在BAS系统施工和调试时提供必要的配合:
提供电梯以及通讯接口设备的产品资料;
提供通讯协议说明、访问格式及通讯端口引脚说明等技术资料;
提供可供BAS系统访问或控制的信息点表,包括信息点访问地址、名称、数值类型、单位、访问权限等内容。
为了BA系统与电梯系统正常通讯或连接,请电梯系统承包方提供以下详细的接口技术资料:
系统通讯工作原理或工作流程描述;
原设备厂商名称,设备类型及型号;
通讯接口规格:接口管脚定义及与接线图;
锅炉系统接口要求
为了BA系统与冷水机组系统正常通讯或连接,请锅炉专业提供以下详细的接口技术资料:
系统通讯工作原理或工作流程描述;
原设备厂商名称,设备类型及型号;
通讯接口规格:接口管脚定义及与接线图;
全部回复(16 )
  • zrq778
    zrq778 沙发
    个人认为还缺少,也希望大家不断补充完善:1、电动蝶阀(手/自动状态、蝶阀开/关状态、开/关故障报警、蝶阀开/关控制);2、冷却/冻水水流开关状态(辅助检测是否有水流通过、阀门是否打开,否则BA不能启动主机、起到保护主机用);3、旁通压差平衡阀开关状态(采用压差控制型);比例积分型旁通压差平衡阀调节反馈、调节控制;4、VAV系统的通讯接口及其协议(若与BA系统统一品牌则可以忽略此项);5、多联机(VRV)通讯接口及协议(一般多联机有自己独立的控制系统,不开放控制协议,只能只监不控;);6、6、设备维修开关状态;7、还要看工程界面,如冷冻/冷却水供回水总管温度、压力、流量;安全起见现在很多冷热源系统通常采用群控系统(PLC系统)后接入BA系统,则需要预留通讯接口及协议;
    2017-01-03 15:51:03
  • 财源滚滚
    财源滚滚 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-12-20 15:08:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【暖通课堂】多联机设计应用常见问题探讨
常见问题:负荷计算 常见问题: 1.夏季冷负荷计算不足 2.冬季热负荷计算不足 3.容量衰减考虑不充分 4.建筑变化后没有应对 5.特殊场合的负荷配错 导致后果: 1.制冷制热无法满足 2.长时间不达设定温度 3.容量衰减过大效果差 4.特殊场合应用失败 负荷计算(注意新风负荷的承担方式)
