土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 装地暖应该铺什么样的地板
装地暖应该铺什么样的地板
发布于:2016-01-13 10:42:13 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
地暖采暖“热流由下而上,使室温升高”,十分舒适,但是大家都知道,铺地暖对地面的材质很有讲究,一般情况下都建议铺地砖,但是也有很多客户喜欢地板,那么铺地板可以吗,其实铺地板是可以的,但是要配置最合适的地板才能发挥出好的效果,下面小编就给大家介绍一下地板的优缺点,以便用户做出选择。
装地暖应该铺什么样的地板
1、导热散热性强———宜薄不宜厚:地面采暖地板必然“选薄不选厚”。可选择多层实木、竹地板和强化木地板,板厚不超过8毫米,最大不能超过10毫米。
2、尺寸稳定性高———宜小不宜大:地热地板的使用环境相当复杂,非采暖季地面要承受各种潮气,而供暖时地面温度又要骤然升温,木地板必然承受“温度”、“湿度”的双重变化。所以地热地板必须要选购稳定性好的。
3、防潮耐热性要好———宜于环保:集成复合型地板要用粘合剂,粘合剂需符合环保、胶合强度、耐高温高湿老化这三大指标。
装地暖应该铺什么样的地板
1、 复合木地板
优点:1、复合地板的厚度大多在7~8mm,很容易将地热系统产生的热量传导至地表,而且复合地板的表面为金属氧化物的耐磨层一,热量在地表扩散得非常快而且均匀。
  2、复合木地板是经过高温压制的,内部水分含量确实非常少,地板不会因为水分的散失而产生变形。
  3、复合木地板纹理细腻自然,最接近实木,感觉更舒适。
缺点:色彩比较单一,选择范围就比较小,而且售价较贵。
2、 强化木地板
优点:1、导热性能较好。
2、强化木地板稳定、耐磨,在受热方面不变形,也是比较好的地暖地板。
缺点:强化木地板在生产加工时添加了较多的胶水,高温环境下,胶水中的化学物质比较容易释放出来,影响室内环境、危害家人健康。因此,建议一定要选择E1级或以上环保标准的强化地板,室内受热以后甲醛释放量将降到最低。
装地暖应该铺什么样的地暖,以上两种地板都是铺地暖的最佳选择。总体来说,如果您真的不想铺地砖,就可以考虑以上两种地板
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
Airpak 3.0中的一些问题:
最近刚刚接触airpak这个软件,有些问题,希望前辈们帮忙回答一下,谢谢!Airpak 3.0中的一些问题: 1. 在basic parameter -- general setup 里radiation 在模拟什么工况时需要选中?在basic parameter – advance 中 ideal gas law 和 operating density 在什么工况下需要选中?
