土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ Airpak 3.0中的一些问题:
Airpak 3.0中的一些问题:
发布于:2016-01-12 10:23:12 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
最近刚刚接触airpak这个软件,有些问题,希望前辈们帮忙回答一下,谢谢!
Airpak 3.0 中的一些问题:
1. 在basic parameter -- general setup 里radiation 在模拟什么工况时需要选中?在basic parameter – advance 中 ideal gas law 和 operating density 在什么工况下需要选中?
2. 在 vent 的properties 中的 velocity loss coefficient 选项中的Automatic 、Device 和Approach 分别代表什么,怎么使用?
3.block 里 properties—surface specification –radiation 与basic properties 中的radiation 有什么区别吗?如果我的模型需要考虑辐射,对每一个block 中的radiation 都需要激活码?
4.opening 中当选中Recirc 风口时,送风口和回风口的出流方向总是相对的,如何修改回风口和供风口分出流方向?
5. 在mesh control –-generate — object parameter 中,我将request 的数目增加到壁actual 的数目要多,为什么产生的网格比自动生成的网格质量还要差?airpak 能不能对局部网格细化?
6. 我做完一个算例,保存之后推出airpak ,但是再次打开的时候,里面的的网格和后处理的图都没有了,这是什么原因?我在此基础上继续迭代求解,所需的迭代步数远远比第一次迭代但是所需要的步数多,这有什么为什么?
7. 后处理做动画的时候,如何调整动画依次循环的时间?在animation 中steps 和delay 是控制什么的?
8. 我的airpak ,当我鼠标左击拖动模型时,总会自动弹出复制object 的对话框,应该怎么修改一下把它去掉(我用的是airpak3.0 )
全部回复(9 )
  • yg8wy033685
    yg8wy033685 沙发
    楼主能否把3.0安装软件传一份我啊,现在打算学习研究,以后也可以交流啊。我的邮箱 690446815@qq.com,非常感谢:)
    2017-09-02 18:27:02
  • xiaomiyaya1
    xiaomiyaya1 板凳
    xiaomiyaya1 发表于 2017-7-20 14:27 你好,楼主能分享个airpak3.0的软件资源吗?感激不尽。。。。。。
    2017-07-20 14:27:20
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
图文解析JGJ348-2014《建筑工程施工现场规程标志设置技术规程》
JGJ348-2014《建筑工程施工现场规程标志设置技术规程》是一部行业标准,自2015年5月1日起实施。其中第3.0.2条为强制性条文,必须严格执行。条文规定如下: 3.0.2 建筑工程施工现场的下列危险部位和场所应设置安全标志: 1 通道口、楼梯口、电梯口和孔洞口; 2 基坑和基槽外围、管沟和水池边沿; 3 高差超过1.5m的临边部位;
