JGJ348-2014《建筑工程施工现场规程标志设置技术规程》是一部行业标准,自2015年5月1日起实施。其中第3.0.2条为强制性条文,必须严格执行。条文规定如下:3.0.2 建筑工程施工现场的下列危险部位和场所应设置安全标志:1 通道口、楼梯口、电梯口和孔洞口;2 基坑和基槽外围、管沟和水池边沿;3 高差超过1.5m的临边部位;4 爆破、起重、折除、和其他各种危险作业场所;5 爆破物、易燃物、危险气体、危险液体和其他有毒有害危险品存放处;6 临时用电设施;7 施工现场其他可能导致人身伤害的危险部位或场所。3.0.5 建筑工程施工现场作业条件及工作环境发生显著变化时,应及时增减和调换标志。禁止标志4.1.1 禁止标志的基本形状如(图4.1.1)应为带斜杠的圆边框,文字辅写框应在其下方。禁止标志的颜色应为白底、红圈、红斜杠、黑图形符号;文字辅助标志应为红底白字。![]()
4.1.2 禁止标志的基本尺寸宜根据最大设置观察点的距离确定,并宜符合表4.1.2的规定。![]()
4.1.3 建筑工程施工现场禁止标志的名称、图形符号、设置范围和地点应符合表4.1.3的规定。![]()
警告标志4.2.1 警告标志的基本形状(图4.2.1)应为等边三角形,顶角朝上,文字辅助标志应在其正下方。其颜色应为黄底、黑边、黑图形符号;文字辅助标志应为白底黑字。
4.2.2 警告标志的基本尺寸宜根据最大观察距离确定,并应符合表4.2.2的规定。![]()
4.2.3 建筑工程施工现场警告标志的名称、图形符号、设置范围和地点应符合表4.2.3的规定。![]()
指令标志4.3.1 指令标志的基本形状(图4.3.1)应为圆形,文字辅助标志应在其正下方。其颜色应为蓝底、白图形符号;文字辅助标志应为蓝底白字。
4.3.2 指令标志的基本尺寸宜根据最大观察距离确定,并应符合表4.3.2的规定。![]()
4.3.3 建筑工程施工现场指令标志的名称、图形符号、设置范围和地点应符合表4.3.3的规定。
提示标志4.4.1 提示标志的基本形状(图4.4.1)应为正方形,文字辅助标志应在其正下方。其颜色应为绿底、白图案、白字;文字辅助标志应为绿底白字。![]()
4.4.2 提示标志的基本尺寸宜根据最大观察距离确定,并应符合表4.4.2的规定。![]()
4.4.3 建筑工程施工现场提示标志的名称、图形符号、设置范围和地点应符合表4.4.3的规定。![]()
4.4.4 提标标志目标的位置时应加方向辅助标志,并应按实际需要指示方向。辅助标志应放在图形标的相应方向(图4.4.4)。
专用标志名称标志5.1.1 施工区域、办公区域和生活区域应设置名称标志。5.1.2 名称标志颜色应醒目,宜符合表5.1.2的规定。
5.1.3 名称标志形状应为长方形,其基本尺寸宜根据最大观察距离确定,并应符合表5.1.3的规定。![]()
导向标志5.2.1 导向标志可分为指示标志、禁令标志和交通警告标志。5.2.1 指示标志颜色可为蓝底、白图案,形状可为圆形、长方形和正方形。禁令标志颜色可分为白底、蓝底或红底,对应黑白图案,形状可分为倒三角形或圆形。交通警告标志颜色可为黄底、白图案。形状宜为三角形。5.2.3 导向标志的基本尺寸应符合5.2.3规定。![]()
5.2.4 建筑工程施工现场导向标志的名称、图形符号、设置范围和地点应符合表5.2.4的规定。![]()
标线5.4.1 标线可由黄黑、红黄、红白相间斜线组成,也可由红白相间的直线组成,或由黄色直线组成。标线的线段宽度可根据现场需要确定,但不应少于15mm。
设置位置的注意事项6.3.3 安全标志设置的高度,宜与人眼的视线高度相一致;专用标志的设置高度应视现场情况确定,但不宜低于人眼视线高度。采用悬挂式和柱式的标志下缘距地面的高度不宜小于2m。6.3.6 当多个安全标志在同一位置设置时,应按禁止、警告、指令、提示类型的顺序,先左后右,先上后下地排列。特别注意:消防安全标志3.0.8 建筑工程施工现场的重点消防防火区域,应设置消防安全标志。消防安全标志的设置应符合现行国家标准GB 13495.1-2015《消防安全标志 第1部分:标志》和《消防安全标志设置要求》GB15630的有关规定。标准化图册参考常用禁止标志使用部位![]()
常用警示标志使用部位![]()
常用指示标志使用部位![]()
安全帽的佩戴1、安全帽正中粘贴3×3厘米不干胶XX标,两边要同时有编号。2、安全帽颜色分为四种:红、白、黄、蓝;红色为上级领导和外来检查人员以及项目安全员使用;白色为普通管理人员使用;黄色为工人使用;蓝色为特殊工种使用。3、为便于施工现场管理,在安全帽边缘进行编号。项目部管理人员:编号为(A-XXX),施工一队编号为“B-XXX”,施工二队编号为“C-XXX”,水电队编号为“S-XXX”,钢结构编号为“G-XXX”,特种工编号为“T-XXX”。
免费2人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
图文解析GB13495.1-2015《消防安全标志 第1部分:标志》本篇根据GB13495.1-2015《消防安全标志第1部分:标志》归纳总结,GB13495.1-2015《消防安全标志 第1部分:标志》于2015年8月1日实施。本部分消防安全标志的颜色不作为标准颜色匹配使用,颜色匹配按GB2893-2008《安全色》第5章的规定。 标志 火灾报警装置标志 紧急疏散逃生标志
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
贪吃蛇不是蛇
沙发
谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~
2016-12-29 10:14:29
szg169
板凳
非常感谢楼主分享!
2016-11-02 12:43:02
加载更多回复 举报
