土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆过人防套管时怎么穿
电缆过人防套管时怎么穿
发布于:2016-01-11 14:16:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有两点疑问
1、电缆过人防套管时怎么穿?
2、桥架与人防套管怎么连接?例如我两排六个套管,我只用其中的一个,桥架怎么做?
谢谢
  • co1429242552997
    07FD02 第18页至22页 查找
    2016-01-11 15:07:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
PC级后加不加断路器
网上看到一段话:“看到不同图纸:双回路引入PC级切换开关,有的图纸切换开关后还要加总断路器,有的图纸切换开关后就直接连电箱铜排再分回路出线了。按我的理解是,如果是树干式接线,还得加,因为要过负荷保护。但是放射式呢?如果不加,末端短路时就是上级断路器做保护动作了,如果备用回路带电,那短路部分又得通一次电了,接着备用回路上级开关再跳开。这样的情形对设备或线路就是要承受2次短路冲击,而且这个时间间隔有可能非常小。我想问一下,有没相应规范明确这样的情形该怎么判断的?我的观点还是要在切换后做多一个总开关!还有想请教电箱内母排、开关的短路情况需不需要考虑,请问有没规范出处?PC级双电源切换装置,其本身不带过电流保护,因此我认为应该加断路器。对于PC级双电源切换装置,关键在于其是否带分断功能,没有就要加,现在的产品很多,很难断言,建议结合产品选型确定。”
