土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PC级后加不加断路器
PC级后加不加断路器
发布于:2016-01-11 12:13:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
网上看到一段话: “ 看到不同图纸:双回路引入PC级切换开关,有的图纸切换开关后还要加总断路器,有的图纸切换开关后就直接连电箱铜排再分回路出线了。按我的理解是,如果是树干式接线,还得加,因为要过负荷保护。但是放射式呢?如果不加,末端短路时就是上级断路器做保护动作了,如果备用回路带电,那短路部分又得通一次电了,接着备用回路上级开关再跳开。这样的情形对设备或线路就是要承受2次短路冲击,而且这个时间间隔有可能非常小。我想问一下,有没相应规范明确这样的情形该怎么判断的?我的观点还是要在切换后做多一个总开关!还有想请教电箱内母排、开关的短路情况需不需要考虑,请问有没规范出处?PC级双电源切换装置,其本身不带过电流保护,因此我认为应该加断路器。对于PC级双电源切换装置,关键在于其是否带分断功能,没有就要加,现在的产品很多,很难断言,建议结合产品选型确定。” 希望大家讨论讨论 。
  • 大同00
    大同00 沙发
    末端短路应由输出回路开关保护,只要该开关与上级出线开关有保护选择性就不会出现上述情况,
    2016-01-12 12:56:12
  • anhuidiangong
    anhuidiangong 板凳
    PC级要加的,这个讨论的比较多的,因为PC级的相当一个刀闸,什么保护都没有,万一切换于故障回路,立马烧了。
    2016-01-11 16:35:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高手低手都进来讨论下电梯负荷计算的问题
1、根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)第一章表1-2和表1-3中(P5、P6页),电梯的需要系数都为0.18~0.50。 2、根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)第十二章表12-57(P735页),不同电梯台数的同时系数大约在0.54~1.0之间。 问题来了: 我们在计算电梯的计算负荷时,同时系数和需要系数需要同时相乘么? 比如某大楼有8台普通客梯,每台25kW,电梯机房共用,设于屋面电梯机房,那么根据第一章内容,我们采用需要系数法计算,则计算负荷Pc=Kx*8*Pe,Kx取0.3(应该属于台数较多的情况,故取0.3),则Pc=60kW。(注:假设Pe为已经换算后的功率)
