土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:泄压阀的动作压力怎么定?
请教:泄压阀的动作压力怎么定?
发布于:2007-11-01 16:12:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
审图中心要求提供消火栓系统安全泄压阀的动作压力,请问该怎么确定?
全部回复(3 )
  • lwzwfor_1982
    lwzwfor_1982 沙发
    谢谢楼上的,学习了!
    2007-11-01 17:01:01
  • wxmzhhwxm
    wxmzhhwxm 板凳
    2.1.21 搅动压力 Churn pressure/shutoff pressure 水泵零流量时的压力。引自《消防给水及消火栓系统技术规范》(征求意见稿)
    2007-11-01 16:37:01
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
急救自动喷淋系统设置
有一铝制品厂,包括挤压车间、胚料车间、包装车间、喷涂车间、成品车间等,不知是否设置自动喷淋系统,急请各位指教,多谢。
