本课件是以大金VRV变频多联机为例。引自大金空调课件。
专用工具和材料
要点:
1、请务必使用空调安装专用工具;
2、请务必使用空调安装专用材料;
3、使用空调安装专用工具时,按照使用规范进行操作。
1、为确保安装质量,请务必使用空调安装专用工具;
2、为确保安装质量,请务必使用空调安装专用材料;
材料及设备保管
要点:
1、仓库内保持清洁、通风状态;
2、配管放在离地约300mm高的支架上,末端必须用盲盖或胶带封口;
3、按包装上照规定的箭头方向和堆放层数放置室内机。
1、为保持配管的清洁、干燥,配管应放在离地约300mm高度的支架上,末端必须用盲盖或胶带封口保护,以防止灰尘、水分侵入管内,仓库内保持清洁、通风状态;
冷媒管安装
要点:
1、Φ6.4~25.4冷媒管的固定间距1.2m以下,Φ25.4以上冷媒管的固定间距1.5m以下;
2、采用抱箍、卡箍等规范的材料进行固定;
3、在分歧管前后、转弯前后以及与室内机连接附近都要固定;
4、分歧管前后至少需要500mm的直行距离,两个分歧管之间也至少需要1000mm间距;
5、安装分歧管时,必须保持在同一水平面内;
6、相同管径的冷媒管连接时,可采用胀管、束接;
7、冷媒管在焊接时需充入氮气,防止冷媒管被氧化;
8、安装冷媒管需横平竖直,并注意封口。
1、Φ6.4~25.4冷媒管的固定间距1.2m以下,Φ25.4以上冷媒管的固定间距1.5m以下。
8、在安装分歧管时,必须保证分歧管前后都有≥500mm的直行距离,此外,两个分歧管之间也需要≥ 1000mm的距离;
12、冷媒管在安装过程中需注意及时封口,以免杂质侵入;
冷凝水管安装
要点:
1、冷凝水管需要至少1%的坡度,固定间距为0.8~1.0m;
2、有的室内机带有提升泵,安装冷凝水管时须按照标准方式提升;
3、冷凝水管汇流时,必须错位连接;
4、支管与横向主管汇流呈90°或45°连接;
5、安装高静压负压型设备的冷凝水管时,必须设置存水弯;
6、冷凝水管与冷媒管须分层固定;
7、排气孔不能朝上;
8、连接冷凝水管时,须使用专用胶水。
1、安装冷凝水管横管时,需要保证至少1%的坡度,固定间距为0.8~1.0m;
室内机安装
要点:
1、水平安装;
2、合适的安装高度;
3、合适的气流方向;
4、合适的使用场所;
5、吊杆下方采用双螺母固定;
6、吊杆长度大于1.5m时需加固;
7、出回风口需要防尘保护。
5、室内机吊杆下方采用双螺母固定,下方预留吊杆约5cm;
风管连接
要点:
1、根据现场具体情况选择风管材料;
2、结合现场具体情况选择不同形状和材料的出回风口;
3、出回风风口必须与风管连接紧密;
4、根据室内机静压等具体情况确定风管长度;
5、为防止共振,应进行软连接;
6、风管不能急转弯出风口不能急变径;
7、注意出风口与回风口的间距,防止气流短路;
8、风管需要固定。
1、根据现场具体情况(如风速、管长、消防等)选择风管材料;
室外机安装
要点:
1、必须保证室外机的散热条件;
2、向上排风时,特别要注意天花板的高度,必要时增加风帽;
3、室外机安装在基础上,并设置橡胶减震垫,厚度≥10mm;
4、必须保证室外机的维修空间;
5、VRVⅢ系统,多台外机之间连接必须使用大金分歧管;
6、室外分歧管须按照各品牌规范安装;
系统作业
要点:
1、气密试验时,必须从气液两管同时加压;
2、气密试验时,R410A系统加压到4.0MPa;
3、气密试验结束后,系统内可保持1MPa左右的压力;
4、真空作业时必须连接压力表,且须从气液两管同时抽真空;
5、真空作业时,压力必须达到-0.1MPa;
6、充填冷媒时,使用质量合格的冷媒;
7、充填冷媒时,必须定量加液。
配线连接
要点:
1、信号线需要使用双芯多股护套软线,严禁使用硬质线;
2、室内机信号线需要一进一出连接;
3、信号线不能和电源线铺设在一起,必须保持50mm以上的间距;
4、电源的规格必须符合相关标准;
5、VRV系统室内机、室外机需要分别设置电源开关;
6、连接电源线时请使用接线端子;
7、电源线必须按照规定接地;
8、配线可根据具体环境穿管布置。
全部回复(97 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
