土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【精彩分享】空调水管道的清洗所用药品和清洗方法
发布于:2016-01-06 16:14:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
提起中央空调,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,还是让不少人一头雾水。今天,小编就为大家讲讲中央空调管道的知识,供大家参考参考。
  中央空调管道由冷媒管,冷凝水管和分歧管组成,首先来看看它们一般采用什么材料。
  1.冷媒管是制冷剂流经的连接换热器,是阀门、压缩机等主要制冷部件的管路,通常采用铜管。如果冷媒管有0.1mm的间隙,其冷/热传导率将下降70%-80%,所以冷媒管对焊接的要求很高。
  2.空调运行时会产生冷凝水,冷凝水需要通过专门的管道——冷凝水管排出,中央空调一般采用PVC冷凝水管。因为冷凝水是靠自流排出的,所以冷凝水管铺设要有一定倾斜度,一般坡度应大于等于8°。
  3.分歧管就是一头输入另一头多路输出的管子,主要用在中央空调VRV系统的管道安装中,起到分流的作用,一般采用优质紫铜管加工而成。分歧管的安装对于中央空调多联机系统的运行非常重要,安装前要确保铜管口径尺寸与分歧管口径尺寸相符,安装时要水平或竖向放置,水平放置时倾斜度要在±15°以内,并冲氮焊接。
  中央空调管道的清洗:
  1.由于循环水系统管道的温度长期处在常温范围内,所以中央空调循环水系统的管道就会滋生细菌,同时长满各种水藻。由此,我们首先应对管道进行杀菌灭藻,此时用FS-301氧化型微生物杀菌灭藻剂对管道进行杀菌灭藻。然后加入清水对管道进行漂洗,打开出水管道,放出漂洗后的清水。
  2.利用FS-502超强彩码除垢剂对系统管道进行清洗除垢,以每吨水20-40公斤的浓度清洗,随FS-502的消耗,清洗液的颜色减退,说明FS-502再与管壁上的污垢反应,再次补加FS-502继续清洗;待补充FS-502颜色不退时,清洗除垢趋于结束。
  3.为使管道清洗后保持的时间长,我们就要对管道进行保护。首先加入一定浓度的FS-301杀菌灭澡剂,然后加入FS-601缓蚀阻垢剂,能对系统起到不结垢,不腐蚀系统的作用,按每10-15吨水加1公斤FS-601。这样整个管道系统的清洗就完成了。
  中央空调的布置要求:
  中央空调的外机必须放置在通风良好,安全可靠的地方,严禁采用钢支架和膨胀螺栓挂装在墙上。对靠近道路的建筑物安装的空调外机,其托板底面距地高度不得低于2.5m。切记,室外机的出风口严禁朝向邻方的门窗。
  小结:中央空调不及时清洗的话,就会在风道内积累尘土,管道内长满水锈,水藻、细菌等微生物。这不仅会使中央空调制冷效果变差,同样也会促使细菌病毒的传播。所以定期清洗中央空调管道是一件很有必要的事情。
想要获得更多精彩内容吗?
扫一下下方二维码,关注我们准没错!
<a style='color:#06c;    text-decoration: underline;' href='https://bbs.co188.com/album/subject-22.html' target='_blank'>暖通</a>微信二维码 - 副本.jpg
全部回复(6 )
  • zhangdefan159
    zhangdefan159 沙发
    感谢楼主分享
    2016-02-28 11:22:28
  • 土木木子
    土木木子 板凳
    666666666666666666666666
    2016-01-09 16:21:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
为什么冷却塔的铭牌功率为3×2KW
3×2KW ,为什么不是直接6KW,是因为有两个电机还是一个电机+喷淋泵?
