土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 墙贴面的施工流程
墙贴面的施工流程
发布于:2016-01-05 13:46:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
墙贴面类基本工艺流程:
1.粘贴釉面砖:基层清扫处理→抹底子灰→选砖→浸泡→排砖→弹线→粘贴标准点→粘贴瓷砖→勾缝→擦缝→清理。
2.粘贴陶瓷锦砖:清理基层→抹底子灰→排砖弹线→粘贴→揭纸→擦缝。施工要点:①.基层处理时,应全部清理墙面上的各类污物,并提前一天浇水湿润。混凝土墙面应凿除凸起部分,将基层凿毛,清净浮灰。或用107胶的水泥砂浆拉毛。抹底子灰后,底层6~7成干时,进行排砖弹线。②.正式粘贴前必须粘贴标准点,用以控制粘贴表面的平整度,操作时应随时用靠尺检查平整度,不平、不直的,要取下重粘。③.瓷砖粘贴前必须在清水中浸泡两小时以上,以砖体不冒泡为准,取出晾干待用。④.铺粘时遇到管线、灯具开关、卫生间设备的支承件等,必须用整砖套割吻合。 ⑤.镶贴完,用棉丝将表面擦净,然后用白水泥浆擦缝。
3.注意事项 :①.基层必须清理干净,不得有浮土、浮灰。旧墙面要将原灰浆表层清净。②.瓷砖必须浸泡后阴干。因为干燥板铺贴后,砂浆水分会很快被板块吸走,造成水泥砂浆脱水,影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。
全部回复(4 )
  • ahuai1225
    ahuai1225 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-02-04 16:33:04
  • sanyidao
    sanyidao 板凳
    谢谢楼主分享 学习了
    2016-02-04 15:07:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请教个外装饰的问题
小弟第一次接触埃特板,甲方要求一面高度为15米的墙外干挂埃特板,然后再在板上进行抹水泥砂浆造型,昨天小面积抹了点灰,发现有开裂,空鼓现象,想请教一下,埃特板挂完以后,抹灰需要注意些什么事项,需不需要先把板子用水润透再开始下道工序,板子之间的接缝可不可以用水泥砂灰填满,谢谢
