土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教个外装饰的问题
请教个外装饰的问题
发布于:2016-01-05 11:13:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小弟第一次接触埃特板,甲方要求一面高度为15米的墙外干挂埃特板,然后再在板上进行抹水泥砂浆造型,昨天小面积抹了点灰,发现有开裂,空鼓现象,想请教一下,埃特板挂完以后,抹灰需要注意些什么事项,需不需要先把板子用水润透再开始下道工序,板子之间的接缝可不可以用水泥砂灰填满,谢谢
全部回复(3 )
  • 甲方施工员
    ffjj611 发表于 2016-1-5 16:25 感谢,那需不需要提前用水湿润,接缝该怎么处理不用提前用水湿润 接缝正常处理 接缝先用砂浆找一遍 然后再大面抹灰
    2016-01-06 08:36:06
  • co1424831726646
    甲方施工员 发表于 2016-1-5 11:39 埃特板 是硅钙板么扫毛 挂铁丝网 抹灰感谢,那需不需要提前用水湿润,接缝该怎么处理
    2016-01-05 16:25:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
做完独立基础后土方回填没按设计要求做以后有什么影响啊
我这个是钢结构,独立基础浇筑完成后,回填没按照设计规范做,未分层回填,然后用水夯行吗;厂区比较大,其中较大厂房是190×48米,土质为粘土;现在地梁还没有做,地坪可能要到3月份才浇筑,怎么保证以后不下沉呢
