土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风全热交换器的风速问题
新风全热交换器的风速问题
发布于:2016-01-04 18:04:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
全热新风交换器,在展厅里面,新风口4个110的口,新风口出风风速4m/s,排风口2个110的口,排风口风速8米/s,这是最大风量时候的计算,最大风量550,中档350,小档250,主管道用pvc160的管子,不知道在最大风量时候会不会噪音比较大,本来想用200的管子,可是棚顶空间不够,所以选择了160的管子,不知道效果怎么样,平时开启应该不会开到最大,因为室内总空间是600立方,请大家评论一下这样设计行不行?
全部回复(5 )
  • 花生cr
    花生cr 沙发
    下载看看,学习一下
    2016-03-25 22:34:25
  • wleihy
    wleihy 板凳
    如果是商用,如果是营业性场所的话 风口离地面的距离要尽量高一些,以减少气体射流对人的舒适度降低。每秒钟4米噪音不会很大,可以选用,但是要把新风口尽量放置在下面没有人的地方,每秒4米的射流速度还是可以的,但家居的化就太大了。排风6米每秒,如果有噪音可以加大风口口径用变径再变回主管口径,也是可以的
    2016-03-23 17:01:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【暖通课堂】暖通空调安装技术难点剖析,get起来!
想获得更多精彩内容吗?赶紧关注“易筑暖通”,扫一下下方的二维码,关注我们准没错!!!! 扫一扫 1.暖通空调系统在安装施工过程中常见的主要问题   空调管线与设备的定位问题   在进行暖通空调的安装过程中,管线与设备的定位问题是最常出现的问题,这其中的管道分类可以根据其性能特征与用途来进行,主要包括给水、排水、中水管道,热力、燃气、空气管道及供配电线路等等。在进行暖通空调系统的安装及设计过程中,要尽量避免同其他设施或者建筑有干扰,时刻关注暖通空调系统在运行中的安全性及方便性。在进行暖通空调系统的管线与设备定位时,要在施工前期对建筑物周围进行严格的考察,避免出现冲突及干扰现象,在施工过程中要严格遵守暖通空调系统的要求及原则,注意管道的大小比例及线路设计,要保证小管道尽量避让大的管道,保证永久性管道线路的稳定性及科学性,避免在日后安装新管道的过程中发生冲突现象,最关键的是在进行金属设备安装时一定要避开非金属设备,从而保障暖通空调系统的正常运行。
