土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 隔离开关之间的区别?
隔离开关之间的区别?
发布于:2016-01-04 14:36:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有谁能够告诉我GN19,GN30,GN38使用中的区别?哪些是正装?哪些是侧装?以及优势劣势?
全部回复(9 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    wgcqhf 发表于 2016-2-17 12:26 是的,一般在不重要的场合,例如三级负荷,可以用环网柜 谢谢您的多次回复。您的意思是环网柜主要用于负荷电流小,且不重要的场合,在这种场合下可采用隔离开关侧装来节省空间?那侧装仅为节省空间吗?再次谢谢您的回复。
    2016-02-17 12:34:17
  • wgcqhf
    wgcqhf 板凳
    2016-02-17 12:26:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
漏电保护开关能判断短路吗?
如图所示的漏电保护开关,开关跳闸后我能通过开关上的指示判断是什么故障吗?是漏保动作了还是断路器过载或短路动作了?漏电保护器上的那个开关能否判断是漏电还是其他故障?
