土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【精彩分享】水力平衡阀深度解析
【精彩分享】水力平衡阀深度解析
发布于:2016-01-04 14:14:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
想要获得更多精彩内容?
扫一下下方的二维码,关注我们肯定没有错!!!
<a style='color:#06c;    text-decoration: underline;' href='https://bbs.co188.com/album/subject-22.html' target='_blank'>暖通</a>微信二维码 - 副本.jpg
扫一扫
空调水系统的阻力平衡是保证空调系统正常、有效运行的前提,以较低的能耗,获得舒适的室内环境,是暖通设计者比较关心的问题。为了达到水系统的阻力平衡,设计师一般尽可能采用同程式水系统,倘若条件不允许时则采用异程式水系统,此时系统可能存在水力平衡失调。当各分区环路采用同程式系统时,各系统环路间也可能存在严重的阻力不平衡而导致水力平衡失调。因此,必须通过各种调节手段使系统达到平衡。近年来,平衡阀因其较为完备的功能和良好的调节性能,正在越受重视和欢迎。
   而水力平衡阀有静态与动态之分,就两者进行了对比:
   相对静态,动态更智能简便
  静态平衡阀需要通过专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理范围内,但是每次改动都需要通过仪表对阀进行再锁定,动态的则无需这么麻烦,依靠管网中被调介质自身的压力变化进行自动恒定流量,静态的在工程造价上要略微便宜些。
  动态平衡阀的工作原理:
  动态流量平衡阀亦称自力式流量控制阀、定流量平衡阀等,是一种在阀体前后一定的压差范围内能自动保持管道的流量始终不变的阀门;通过改变平衡阀的阀芯的过流面积来适应阀门前后的变化,从而达到控制流量的目的。
   动态平衡阀主要特点与设计要素:
  动态平衡阀可适用于变流量系统,主要由阀体、上下盖、自动调节阀瓣、手动调节阀瓣,膜片和弹簧等组成。能使系统流量自动平衡在要求的设定值,具有优良的电动调节功能和动态平衡功能。
  1、一般在管网大的分支点,热入口,室内立管皆应设计、安装动态平衡阀,以提高系统调节性能。
  2、选用时可参考(主要外型尺寸及性能参数表)和(自力式平衡阀选型图),设计流量应选在图中的涂黑部份。
  3、动态平衡阀可安装在供水管上,也可安装在回水管上。当系统流体工作压力超过散热器允许工作压力时,为安全起见,动态平衡阀宜安装在供水水管上。
  4、最高使用温度100℃,公称压力1.6MPa。
  5、适用压差范围:20~300Kpa。当系统流体工作压差超过300Kpa时,为防止产生噪音,应采取措施将鑫余的压差消耗掉。
  6、动态平衡阀不具备关断功能,根据需要应另设关断阀门。
  7、选用DN15~DN25口径的动态平衡阀,须注明连接方式。
   静态平衡阀的工作原理:
  亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到热平衡的作用。
   静态平衡阀的性能特点与技术参数:
  1、优秀的调节性能;
  2、优秀的截止功能;
  3、精确到1/10圈的开启圈数显示;
  4、理论流量特性曲线为等百分比(近似)特性,当阀权度为30-50%时,实际流量特性为线性;
  5、具备开度锁定功能,非物业管理人员无法改变设定状态;
  6、可方便有效地对压力、流量进行调节,配套智能仪表可方便地显示工作压差与流量,指导和记录平衡调节方案;
  7、聚四氟乙烯密封,密封性能可靠,使用寿命长;
  8、根据其开度百分比和阀门前后压差,可计算通过阀门的流量;
  9、内部元件用不锈钢、铜合金制造,抗锈蚀性能强;
  10、内升降阀杆无须预留操作空间;
  11、阀体材质:DN15-DN300为灰铸铁;DN350-DN600为碳素铸钢;DN15-DN32为锻压铜合金。
  12、既可安装在供水管上,也可以安装在回水管上,一般要安装在回水管上,尤其对于高温环路,为方便调试,更要装在回水管上,安装了平衡阀的供(回)水管不必再设截止阀。
  无论静态平衡阀抑或动态平衡阀,自身都是阻抗元件,尤其是动态平衡阀,要求系统在选配水泵时必须考虑该平衡阀引起的附加扬程。
赶快扫下二维码关注我们吧!!
精彩内容:
讲师招聘,就等你来!!
问答嘉宾
有任何问题都可以加qq:2355735315
全部回复(8 )
  • qq_1428544091990
    学习了,谢谢楼主分享
    2016-02-16 14:05:16
  • 土木之家刘工
    好资料 谢谢
    2016-02-16 11:25:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
沿街商铺需要做新风吗
像这样的商铺,要做餐饮的,都是沿街商铺,感觉这样要做新风的话,有点无从下手呀,而且现在商铺的划分只是为了好办理产权,以后实际招商使用情况还不清楚,就说可能把墙敲掉几个商铺合并使用。
