土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 高压变电站提资问题请教
高压变电站提资问题请教
发布于:2016-01-04 10:37:04 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
请问110kV/35kV户外油变的安装提资看那本图集提资?请各位赐教!像低压的变压器都有现成的图集,照着图集提资就好了,高压的有没有图集啊?如果没有图集如何做?高压其它设备如龙门架等的提资如何做?
  • bjhad13
    bjhad13 沙发
    小手一抖,拿币就走。
    2016-01-05 13:05:05
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
3台132KW带变频柜电动机烧坏深度分析
132KW电机烧坏,负载为水泵,无太大负荷变化;配132KW奇电变频器,该电机一个接线端子处和绕组烧坏,变频器报故障;另一台电机一个接线端子处烧坏,变频器报过电流,初步认为因缺相后电流增大;当时运行电流为180A,频率40HZ,过载报警电流默认设置为299A。电机在40HZ,132KW电机180A,不到200A电流,,,变频132KW,按电机配的。我调到额定功率下时,电流是291A,变频器初始设的电流是299A过载,但其中,烧坏绕组那台电机,变频器没报故障;后将过载电流调至275A,265A,变频仍未报故障,第三台电机内部绕组与端子连接处烧断。
