土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑平改坡
高层建筑平改坡
发布于:2016-01-03 12:52:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
20层高层建筑,受屋面漏水困扰,可否平改坡呢?
全部回复(5 )
  • leihaiwuheng
    leihaiwuheng 沙发
    坡屋顶,你说的应该是在上面加个钢结构的那种,荷载一般比较轻,这种荷载没问题,只是后期不好看有问题微博,,彤雪梦,,留言就可以
    2016-11-17 15:37:17
  • qq_1479222159875
    我家也是同样问题,求教
    2016-11-15 23:12:15
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
连续梁中间的支座到底按铰接考虑还是固结考虑?
连续梁中间的支座可以传递弯矩,所以从结构力学上来讲 连续梁中间的支座应该是固结,可是我们在做设计的时候 往往把结构中 梁柱节点的位置只约束竖向位移而不约束转动,这从结构力学的角度来讲应该是一种铰接,可是数值模拟显示出来的结果却是 在连续梁中间支座(也就是梁柱节点的位置处)有弯矩存在,所以我一直很纳闷 为什么我在数值模拟软件中 只约束竖向位移 (相当于铰接)中间支座依然有弯矩存在, 想问问大家连续梁中间的支座到底是一种铰接还是固结 如果做数值模拟 这个梁柱节点的位置的约束该怎么考虑呢?谢谢大家
