土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 连续梁中间的支座到底按铰接考虑还是固结考虑?
发布于:2016-01-03 12:52:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
连续梁中间的支座可以传递弯矩,所以从结构力学上来讲 连续梁中间的支座应该是固结,可是我们在做设计的时候 往往把结构中 梁柱节点的位置只约束竖向位移而不约束转动,这从结构力学的角度来讲应该是一种铰接,可是数值模拟显示出来的结果却是 在连续梁中间支座(也就是梁柱节点的位置处)有弯矩存在,所以我一直很纳闷 为什么我在数值模拟软件中 只约束竖向位移 (相当于铰接)中间支座依然有弯矩存在, 想问问大家连续梁中间的支座到底是一种铰接还是固结 如果做数值模拟 这个梁柱节点的位置的约束该怎么考虑呢?谢谢大家
全部回复(14 )
  • meng2372
    meng2372 沙发
    个人认为连续梁中间支座是“铰支”而非“铰接”。铰接有限元模拟实现一般通过“施加铰接约束+梁单元节点弯矩释放”,所以梁在支座位置非连续;铰支有限元模拟实现一般通过“施加约束(仅约束竖向位移)”,所以只是约束竖向位移,且梁在支座位置为连续(即梁单元在该节点无弯矩释放)。根本区别在于“梁单元在节点是否有弯矩释放”,结构力学中连续梁支座存在负弯矩,如果是铰接的话支座两侧梁单元端部弯矩均为0。
    2016-01-04 13:08:04
    赞同1
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 板凳
    谢谢分享
    2017-03-16 23:21:16
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
自家楼顶承重问题。
如图,新鱼池应该是立墙受力吧,能否解决屋顶承重问题。
