土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组出水温度设定事宜
冷水机组出水温度设定事宜
发布于:2016-01-02 11:50:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教冷水机组出水温度一般为7度,在部分负荷下还需要人工或自动重新设定吗?为什么?
全部回复(13 )
  • 懂点点电
    懂点点电 沙发
    大型冷水机组在春秋过渡季节适当提高冷冻出水温度对节能及机组稳定运行有很显著的效果,尤其离心机,符合太小了会喘震的
    2017-03-08 21:47:08
  • 螺旋
    螺旋 板凳
    谢谢楼发此贴,对我有帮助
    2017-03-08 13:31:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
蒸发器结冰了有多大影响
前天一早客户打电话说系统报低压过低,蒸发出水温度过低, 我问了下情况,134a的机子,高压0.9bar,低压1.4bar, 蒸发出水温度0度. 当然这个温度应该是有误差的,温传的最低值就是0度. 后来告诉我说软接处都结冰了.然后我告诉客户把蒸发器进出水管的软接拆下来,别让水继续进机组了,打开泄水阀让蒸发器里面的水化了流出来, 不敢确认是否冻坏了铜管.然后今天下午打电话告诉我压力上来了, 高低压有5bar了,蒸发器里的冰化完了.不过机组报油位故障, 我猜是制冷剂带走的油被留在了两器里面没有回到压缩机里面所致.
