土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发器结冰了有多大影响
蒸发器结冰了有多大影响
发布于:2015-12-31 23:41:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
前天一早客户打电话说系统报低压过低,蒸发出水温度过低, 我问了下情况,134a的机子,高压0.9bar,低压1.4bar, 蒸发出水温度0度. 当然这个温度应该是有误差的,温传的最低值就是0度. 后来告诉我说软接处都结冰了.
然后我告诉客户把蒸发器进出水管的软接拆下来,别让水继续进机组了,打开泄水阀让蒸发器里面的水化了流出来, 不敢确认是否冻坏了铜管.然后今天下午打电话告诉我压力上来了, 高低压有5bar了,蒸发器里的冰化完了.不过机组报油位故障, 我猜是制冷剂带走的油被留在了两器里面没有回到压缩机里面所致.
只是, 这样的机组再继续使用的话有多大风险? 蒸发器冻了,耐压能力什么的肯定不如从前了, 制热的时候还好点, 走井水, 没有多大压力, 明年夏天制冷,走系统水就不好说了. 一旦漏了, 压缩机进水, 损失不是一点半点了. 暂时的话, 没有漏, 换个蒸发器, 成本没有多少, 或许更好一些吧.
全部回复(9 )
  • co936201979
    co936201979 沙发
    蒸发器结冰现象常有的事情,只要内部铜管不被冻破,没事的,只是你要解决冰冻的原因,仅供产考
    2016-02-21 09:32:21
  • xjm1343314052
    xjm1343314052 板凳
    学习学习,继续。
    2016-01-12 09:05:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
2015年最后一天啦,你还在等什么?赶快来拿福利吧!!
元旦快乐 今天是农历2015年12月31日,是2015年的最后一天,各大网站都被这最后一天刷爆朋友圈啦!!今天诺熙也给大家谋点福利啊,赶快来看这边!!!
