土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ T20文字问题
T20文字问题
发布于:2016-01-02 00:52:02 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
用天正电气T20做的图,里面文字能显示,可是用天正电气2014打开文字就不显示。已经转过T3了的。
  • zhucat123456
    zhucat123456 沙发
    缺字体连字都没有的吗?应该怎么处理
    2016-01-10 09:07:10
  • zzhhqq_
    zzhhqq_ 板凳
    同一台电脑吗?如果是不同电脑之间可能是缺字体
    2016-01-04 09:46:04
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
提一条天正电气系统图工具的意见
8.0版之后的天正电气的“强电系统-系统生成”,取消了原来的手动选择微断功能和.pdx备份的功能。个人体会,其实这个功能其实原来挺好的,现在的新版反而感觉不好用了。下面是我对8.0以后的版本使用的感受:1、PDX备份————在需要修改时,调出文件后修改功率、增减回路,又能快速生成。现在画图有几个项目是不用修改就能完工的,改个五六遍是再正常不过的了。现在新版取消这个文件的手动备份改为自动备份,在软件关闭后,或者想调用本次配电箱系统图之前的某个其它配电箱的备份,能行吗?每次都去重新输入?那还叫智能软件吗?
