土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 无砂地坪毛病!!求急啊!!
无砂地坪毛病!!求急啊!!
发布于:2015-12-30 20:53:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我公司下面分包小老板因打{无砂地坪}泡着水打,楼层的水冲下楼。带走水泥浆,导致地坪没标号!!(!!处理方法不能用环氧树脂)造价太高!!。希望你们给我提出建议。大概平方有3.5万平方面积!!这下脑袋痛了
  • chan518
    chan518 沙发
    可采用固结剂,彻底解决起砂问题,处理后表面光亮深沉强度很好。但不能改变原有地面的光结度!电话13095751833
    2016-01-23 11:37:23
  • 甲方施工员
    3.5万 是不小 谁是责任方 确定责任方 怎么弄就由不得造价问题了
    对工期有没有影响
    没影响 铲掉重新做
    有影响 多少代价也是要花的
    2015-12-31 10:46:31
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
框架柱顶层钢筋锚固
请教一下各位大神,11G101-1 59页说柱子钢筋伸入梁内不小于65%,如图柱子(上下均为剪力墙)钢筋过对边只能有两根伸入梁,也就是50%,如何满足这个65%?
