土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日——问与答】地震基本知识连载【今日话题】2015.12.30
发布于:2015-12-30 08:58:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好!
感谢各位同行长期以来对【每日——问与答】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
■【今日话题】怎样理解混规9.2.9-3,是否300宽的梁就得配四肢箍?
全部回复(8 )
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
在中风华的岩层上做独立基础,承载力特征值怎么取?
根据地质报告的试验结果场地中风化岩层的承载力特征值为2000kpa,以此为持力层,在使用理正计算排架柱的基础时选用修正后的承载力特征值应该取多少?如果直接选用2000的话基础尺寸很小,理论上可行可似乎有不合常理!
