土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在中风华的岩层上做独立基础,承载力特征值怎么取?
发布于:2015-12-29 20:54:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据地质报告的试验结果场地中风化岩层的承载力特征值为2000kpa,以此为持力层,在使用理正计算排架柱的基础时选用修正后的承载力特征值应该取多少?如果直接选用2000的话基础尺寸很小,理论上可行可似乎有不合常理!
全部回复(7 )
  • ruguoni
    ruguoni 沙发
    中风化不要修正,只有全风化和强风化可以修正。
    排架柱的轴力小,弯矩占的比例比较大。
    所以主要是弯矩控制基础尺寸,控制基底零应力区。
    2016-01-11 14:37:11
  • blessing
    blessing 板凳
    正常,按照地勘取值即可,同时抗滑移重点验算.一般人都担心承载力太小啊,楼主担心太大哈哈.
    2016-01-11 14:34:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地圈梁算不算嵌固部位
你好
