土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 碳纤维网格施工方案及施工注意事项
碳纤维网格施工方案及施工注意事项
发布于:2015-12-29 18:10:29 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  一、碳纤维网格简介
  碳纤维网格加固系统,是使用碳纤维网格和配套喷射活性砂浆对结构进行加固的施工方法。
  CFN碳纤维网格是一种使用特殊编织工艺编织,经过专利多道涂层技术处理的新型碳纤维加固材料。
  二、碳纤维网格喷涂工艺流程
  准备湿法施工机械→原混凝土基层处理→CWSM喷射砂浆拌制→结构表面喷射第一层CWSM砂浆→CFN 碳纤维网格剪裁→在CWSM砂浆上铺设碳纤维网格→网格尾部固定→喷射第二层CWSM砂浆→表面平整
  三、碳纤维网格施工步骤
  1、准备湿法施工机械
  根据现场实际情况及需求准备相应的砂浆喷射设备。
  2、原混凝土基层处理
  喷射CWSM聚合物水泥砂浆前应对旧混凝土表面进行凿毛,并将表面清理干净,喷浆前1小时,应洒水以保持受喷面充分湿润。
  3、CWSM喷射砂浆拌制
  制砂浆需水量为砂浆重量的14.3-16.7%,搅拌时间≥15分钟至砂浆混合均匀。混合好的砂浆需静置1分钟并在施工前重新搅拌10秒。在施工流程开始后,不要添加额外的水。
  4、结构表面喷射第一层CWSM砂浆
  在粗糙的结构表面喷涂第一层的CWSM砂浆,第一层砂浆的厚度为0.5cm,要确保涂抹后砂浆的平整度。
  5 、CFN 碳纤维网格剪裁
  按工程实际需求裁剪碳纤维网格。
  6、在CWSM砂浆上铺设碳纤维网格
  在第一层CWSM砂浆表面摊铺CFN碳纤维网格,CFN碳纤维网格的碳纤维丝方向需按照设计的方向进行布置,碳纤维网格的搭接宽度为20cm。摊铺时需对端部进行临时固定;确保摊铺完成后,整个碳纤维网格表面的平整度。
  CFN碳纤维网格需用泥铲按压入砂浆层中。需保证加固材料的纤维尽可能的拉紧。
  7、喷射第二层CWSM砂浆
  碳纤维网格摊铺完毕后,即可进行第二层CWSM砂浆的拌制和喷涂施工,喷涂砂浆的厚度为1.0cm,确保喷涂完成后,无网格纤维外漏及整个混凝土表面的平整度。
  需保证第一层和第二层砂浆在同一天进行施工。如果第二层砂浆未能在当天施工,第一层砂浆需用扫把或低压水枪进行粗糙化处理,直到骨料可见。
  8、表面平整
  用泥铲或刮板将表面砂浆平整,如发现有砂浆厚度不满足要求的情况,需要进行局部修补。
  四、碳纤维网格施工注意事项
  ①喷射时应根据不同喷射面采取不同的喷射方法,喷射作业应分段分片依次进行,施工顺序应自下而上。
  ②旧混凝土表面应充分湿润,避免混凝土喷射到原结构后,在新旧结合面处水分很快被吸干,使界面处混凝土不能充分水化而影响混凝土结合力。
  ③未初凝的CWSM砂浆与基材间的结合力较差,切忌第一层CWSM砂浆尚未初凝,即喷射第二层CWSM砂浆,以免造成砂浆和网格脱落。
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    很好的资料,谢谢楼主
    2016-09-15 07:54:15
  • chiris
    chiris 板凳
    学习了,谢谢!
    2016-09-14 15:55:14
19.44 万条内容 · 661 人订阅
金竹林大桥盖梁首件工程总结报告
金竹林大桥盖梁首件工程总结报告
