土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓的布置!!!!!!!!!!!!
发布于:2015-12-28 19:52:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一直以来都很迷糊 室外消火栓的布置问题:
1.如果一个建筑长度150m 室外消火栓只在扑救面一侧布置了,按照保护半径150m是可以覆盖整个建筑物,但是按照行走绕到建筑物没有布置消火栓的一侧,曲线距离大于150m了,保护不过去了。
2.如果建筑物的室外消防用水量为40,那么按照每个室外消火栓为15L/S需要布置三个,如果建筑有3个水泵接合器,那室外的三个消火栓是否都要距离水泵接合器不宜小于40m,还是说只有一个室外栓距离水泵接合器不宜小于40m就可以。
3.如上,如果没有水泵接合器,三个室外消火栓是为此楼服务的,是否要考虑,每一个室外消火栓都要保护到这个建筑物,如果我按照间距不大于120m布置,很有可能第三个室外栓的150m半径已经够不到建筑物了。
最近也是挺迷糊的了 ,希望大家能帮帮忙解惑
全部回复(15 )
  • 高yx
    高yx 沙发
    个人观点:
    1.室外消火栓的数量要按照Q/10~15L/S来计算,然后进行布置,这个时候就用到150和120M这两个数值进行校核布置的消火栓是否满足要求。而不是根据150m 来计算消火栓的数量,那样的话,数量会远远小于规范数量,导致在火灾持续时间内灭火水量减少。
    2.水泵接合器是用来服务室内消防系统的。新规范很明确,水泵接合器距离室外消火栓或者消防水池的距离在15-40M范围内就OK 。没有要求一一对应。
    3.室外消火栓布置间距不大于120m,没有要求就是按照120M计算,比120要小。同第1条,120只是一个校核数据,不是布置消火栓间距的依据。
    2017-09-14 17:18:14
  • 水是你的水
    同样的疑问,大神抓紧来回复啊~~~~
    2017-06-21 23:12:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
商业住宅的消防设计
本帖最后由 shitou404 于 2015-12-28 15:15 编辑 湖南某市的项目,单层建筑面积约600平方,共13层,底下四层商业,层高4.5m;5-13层为住宅,层高3m。请教:室外的消防水量该如何计?如果按住宅计15L/S即可
