土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 给网管提个小意见
给网管提个小意见
发布于:2015-12-28 18:44:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
怎么把回帖的编辑功能改为补充了,编辑功能有上传功能,补充没了.
传不了文件了,传文件必须要新开主题.没有回答问题的针对性.
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    偶也碰上过,有时网络太差,偶猜想是网站杀毒或在维护。
    2015-12-31 14:51:31
  • 苯笨
    苯笨 板凳
    beida_energy 发表于 2015-12-31 08:27 啥意思?请贴个图看看?可以上传文件了,就那六个小时不行.谢谢!
    2015-12-31 13:49:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家用太阳能漏电保护插头怎么接线?
本人小白啊,家里的这个漏电插头烧时间长坏了啊,花十几块钱买了个通用的一样的漏电保护插头,求怎么接线。是这样的,家里的老式太阳能漏电插头能加热,冬天插上电可以加热,洗澡什么的,用久了,里面的线烧断了,我又给接上了,还能用,最近买了一样的插头,但是按照旧的那个插头接线,接线接上不亮,接线之前试验过,通电。旧的插头有三根线,红、绿和深蓝,红色的接在N上,绿色的接在L上,中间的接的是深蓝,这是旧插座的接线,插上后是红色,水温达到跳黄灯,代表可以洗了,但是新的插座跟旧的里面都是一样的L、E(像E)、N,按照旧的来接,不亮是什么原因,有谁知道怎么接吗?有图(下面是我画的旧插座接线图和新保护插座。)十分感谢!
