土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 以两层大底盘混凝土地库顶板做嵌固端需要满足什么条件
发布于:2015-12-26 10:24:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请教各位:正在做一8度区,8层纯框架钢结构,有些想不清楚的地方:
以两层大底盘混凝土地库顶板做嵌固端,除了四周250厚挡土墙,正负零板厚180,配筋双层双向,配筋率保证,还需要满足什么条件?
全部回复(3 )
  • wxf20072008
    wxf20072008 沙发
    看下刚度比嘛``
    2015-12-29 09:03:29
  • 采菇凉的蘑菇
    地震力对地下室影响很小,可以忽略,所以模型可以带地下室建模,然后按钢框架设计最好带地下室一起计算,而且钢柱要伸入地下室,即地下做成钢骨混凝土柱,做埋入式柱脚,一层柱子也做成钢骨混凝土柱(规范好像建议如此),钢撑与钢柱一直延伸至地下 地下部分的钢柱与钢撑做成型钢混凝土形式,钢撑以暗撑的形式存在于地下室剪力墙中;这样有个刚度过渡,抗震有利。
    2015-12-28 08:28:28
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轻钢结构
吊车的轻型钢结构中的钢柱和混凝土短柱的链接是刚接,和真正意义上的固结是完全等同的吗?
