土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轻钢结构
轻钢结构
发布于:2015-12-26 10:24:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
吊车的轻型钢结构中的钢柱和混凝土短柱的链接是刚接,和真正意义上的固结是完全等同的吗?
  • dgongxiaoh
    dgongxiaoh 沙发
    刚接柱脚就是表示固结。但是因为采用螺栓连接,和埋入式柱脚比在柱底有微小转角。设计上可以忽略微小转角而简化成刚接。一般的铰接柱脚因为有柱底板存在而能承受一定弯矩,有一定刚度,但不大,一般简化成铰接。
    2016-01-11 20:29:11
  • 贝壳小七
    贝壳小七 板凳
    工程中的东西,真的能和理论上东西等同吗?真的图样图森破。
    2015-12-26 11:33:26
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轻钢结构
门式钢架平面外计算长度能不能打折?因为考虑墙架等维护结构的影响,如果能打折,取百分比多少 烦请老师了
