土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 排气温度居高不下怎么回事
排气温度居高不下怎么回事
发布于:2015-12-25 11:03:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台地源热泵螺杆机组,制冷剂R22,保养前,排气温度就一直很高,机组自身设定100度停机,当时看到高压很高,大约出水温度36度的时候,高压就能达到22bar,所以清洗了冷凝器,换了冷冻油什么的,现在,排气温度还是很高,但高压总算降下来了,出水50度的时候,高压20bar。
现在试机,转一会儿后,高压很正常,但排气温度升的好快,一会儿就100了。查了下,排气温度探头没问题,制冷剂里面空气的问题几乎可以不考虑(怎么也不可能100%真空吧, 真空度可以确定在5pa以下了),膨胀阀是热力膨胀阀,从出厂就没动过,压机运行时间5500小时+。
现在就是不知道该怎么办了, 20bar对应的排气温度加上30度左右的排气过热度也不至于100度吧。 以前机组从来没有这样的情况啊。
提供一个瞬时状态: 冷凝回水45度,冷凝出水50度,蒸发回水19度,蒸发出水9度,高压20bar,低压4.2bar,排气温度103度。
只能提供这些数据,其他的数据没有探头,没有采集到。排气温度98度是已经启动喷液后的温度,也就是说,如果不喷液,实际温度还要高。
愁死了。
全部回复(22 )
  • 大呆叔叔
    大呆叔叔 沙发
    看看冷却水管道上的蝶阀,是不是完全打开了,我这边就遇到过这事,显示全部打开,其实拆开发现没有打开。
    2017-03-11 08:16:11
  • 懂点点电
    懂点点电 板凳
    根据楼主给出的运行参数分析:冷凝回水45度,冷凝出水50度,蒸发回水19度,蒸发出水9度,高压20bar,低压4.2bar,排气温度103度。机组蒸发器进出水温差10度,偏大,冷冻水流量偏小,低压4.2公斤也偏低,说明机组可能缺制冷剂,另外蒸发器水管路脏堵的可能性最大,导致吸气过热度高,排气温度高,建议检查水系统管道过滤器,清洗蒸发器
    2016-12-16 16:27:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
针对机组假除霜,应该怎么解决
荣老师,你好!昨天碰到有台机组,在制热的时候,外机管温以及开机时间都满足除霜的条件,但由于空气的湿度比较低,实际此时机组是没有结霜的,我们称为假除霜。把运行时间加长,最近由于空气湿度的增大,机组结霜很严重还没有进入除霜,针对这种情况,有什么方案解决,求教。
