土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 针对机组假除霜,应该怎么解决
针对机组假除霜,应该怎么解决
发布于:2015-12-25 09:44:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
荣老师,你好!昨天碰到有台机组,在制热的时候,外机管温以及开机时间都满足除霜的条件,但由于空气的湿度比较低,实际此时机组是没有结霜的,我们称为假除霜。把运行时间加长,最近由于空气湿度的增大,机组结霜很严重还没有进入除霜,针对这种情况,有什么方案解决,求教。
全部回复(4 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    邬daddywu 发表于 2015-12-25 14:49 可能是我描述不是很严谨,应该说是蒸发器结霜很严重空调制热时,外机蒸发器结霜严重,说明除霜效果差,除霜不及时,或者除霜不彻底,或者除霜失灵不除霜了。
    2015-12-25 20:26:25
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳
    可能机组采用的只是运行时间累积时效融霜模式,
    并没有实际霜层厚度探测或风阻探测根据实际结霜情况融霜;
    也有可能有但失灵或灵敏度不够。
    2015-12-25 14:56:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教各位冷库行业国家标准
应需要购买国家标准的书, 请教各位在冷库行业都有哪些(设计国家标准)、(施工国家标准)和(验收国家标准)。比如对于管道类的GB/T........... 设备类的GB/T.......等等的。麻烦各位给个详细的标准号便于购买,谢谢。
