土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教各位冷库行业国家标准
请教各位冷库行业国家标准
发布于:2015-12-24 20:03:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
应需要购买国家标准的书, 请教各位在冷库行业都有哪些(设计国家标准)、(施工国家标准)和(验收国家标准)。比如对于管道类的GB/T........... 设备类的GB/T.......等等的。麻烦各位给个详细的标准号便于购买,谢谢。
全部回复(8 )
  • co1466058096552
    谢谢楼主分享
    2016-07-02 15:53:02
  • 花生cr
    花生cr 板凳
    谢谢楼主的资料
    2016-06-27 20:54:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷机如何二级冷凝降低排气压力
现在运行一台60P的螺杆制冷机,采用的是R507制冷剂,冷却水为闭式冷却循环水,夏天温度差不多在32-35℃,排气压力17-19bar,因排气压力高,能耗也高,现场有低温的二氧化碳,有时气体有时液体有时汽液混合物,温度在-10℃~-20℃,不是连续供给,量也不总以满足制冷机冷却,现在想用循环水先冷凝一遍,再利用这块能源冷凝第二遍,使排气压力降低。二氧化碳温度太低,压力有很高不能为循环水直接冷却,因之前冻坏过板换。请大家为我出出主意
