正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新防火规范对于防烟措施的设置,只有对50米(公建)和100米(住宅)有各自要求,并无一类,二类分别说明。那么对于建筑高度大于24米小于50米的一类公共建筑,其防烟楼梯间是否可以采用自然排烟!!对于这一点比较困惑,望各位高手能指点一二。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
copywold
沙发
看规范,上面都有写。
2015-12-30 19:50:30
qq_1450931720961
板凳
zhaojg187308 发表于 2015-12-24 16:23 算法不对!厨房烟囱的排风量有专门的计算公式,风管尺寸控制风速就行,风速一般在8~10m/s。哦哦, 好的 知道了 谢谢指导
2015-12-26 00:42:26
加载更多回复 举报
