土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 建筑高度大于24米小于50米的一类公共建筑,其防烟楼梯间是否可以采用自然排烟!!
新防火规范对于防烟措施的设置,只有对50米(公建)和100米(住宅)有各自要求,并无一类,二类分别说明。那么对于建筑高度大于24米小于50米的一类公共建筑,其防烟楼梯间是否可以采用自然排烟!!对于这一点比较困惑,望各位高手能指点一二。
全部回答(12 )
  • tx
    tx
    8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
    2016-03-26 22:45:26 来自 PC 评论 举报
  • speirs
    技术措施里说的很明确,大于50m的一类共建才必须用机械加压送风
    2016-03-26 20:48:26 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
