土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压柜电流表量程
低压柜电流表量程
发布于:2015-12-23 08:42:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
改造旧的低压柜,新建的柜子的开关大小,是否可以直接参照原有柜子的低压柜电流表的量程。
全部回复(15 )
  • xuexi999123
    xuexi999123 沙发
    根据负荷算一下电流
    2017-05-31 13:31:31
  • co1477303720723
    根据负荷算一下电流
    2016-10-25 11:52:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
说一说过欠压保护器
各位,我抛个砖希望有各路人马来说说这个过欠压保护器,从生产厂家的角度分析也行。今日验收某住宅小区,一个小区找了两个配电箱厂家做,于是用了不同的过欠压保护器,问题来了,一个厂家用的过欠压保护器断电复电时间为60S,另外一个用的过欠压上面写的3-5分钟,因为时间写的长,我掐表等待,足足5分钟。我想问的是,这个产品究竟有没有国家标准,有没有统一要求。我有看了好几家似乎这个产品是没有3C认证的,大家都没有。
