土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 路灯接地问题
路灯接地问题
发布于:2015-12-18 09:12:18 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
如下图路灯说明,小区内有25个路灯,需要做一个接地极,还是一个路灯下做一个。
全部回复(3 )
  • zhangnianchun
    zhangnianchun 沙发
    威海冯 发表于 2015-12-18 09:19 这是个规范做法,我们没有这么做,支路也就是一零一火,并在路灯箱个支路设置了漏电开关。做不做是一回事,但是需要计算钱的
    2015-12-18 09:35:18
  • zhangnianchun
    zhangnianchun 板凳
    答:根据你的图纸说明,是在最末端的一个路灯处安装角钢接地极三根(形成一个接地系统),用40*4的扁钢将电缆线中的PE线与角钢接地极连接在一起,每一个路灯灯杆与PE线之间要可靠的连接。
    需要计算的工程量有:角钢接地极、接地母线、接地电阻测试。
    2015-12-18 09:35:18
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
室外直埋电缆为什么要作波浪形埋设?
刘介才第5版《工厂供电》第五章有关工厂电力线路的埋设(P178)中,说明直埋型电路电缆要作波浪形埋设。小弟对这点不是很理解,为什么直埋的时候需要作波浪形埋设?这样有什么好处,毕竟波浪形埋设会增加电缆的长度及造价。
