土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地体间的距离
接地体间的距离
发布于:2015-12-16 20:04:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
住宅独立配电房的接地与建筑物的基础接地距离应为多少?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    变电所的接地装置,其作用有电气保护(含变压器中性点的工作接地)和防雷保护;
    建筑物的基础接地通常只是防雷接地,与上面的接地在规范上要求并无多大出入,所以,没有距离上的要求。
    如果建筑物接地有电子元件的抗干扰接地,它要求电气系统的杂波不让侵入,且要求接地电阻不大于1欧,这个接地装置与电气系统的接地装置应保持一定的距离(在偶的印象中,好象是不小于6米)。
    电子元件的抗干扰接地,应是独立的接地装置。
    2015-12-17 08:59:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
剩余电流保护使用
gb13955-2005剩余电流电阻保护装置安装和运行:都是强条 第4.5.2 必须安装漏保场所: 线路保护---低压配电线路根据具体情况采用二级或三级保护时,应在总电源端、分支线首端或线路末端安装漏保。 大家如何理解采用的?实际图纸中大家都忽略了!!还有4.6条安装报警式漏保,忽略的也挺多!
