土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 剩余电流保护使用
剩余电流保护使用
发布于:2015-12-16 19:53:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
gb13955-2005剩余电流电阻保护装置安装和运行:都是强条 第4.5.2 必须安装漏保场所: 线路保护---低压配电线路根据具体情况采用二级或三级保护时,应在总电源端、分支线首端或线路末端安装漏保。 大家如何理解采用的?实际图纸中大家都忽略了!!还有4.6条安装报警式漏保,忽略的也挺多!
全部回复(8 )
  • lhsdy
    lhsdy 沙发
    都是强条,要求至少2级漏报哦,户内漏报按规范好像不算,不是“需要装的自然有装”
    2015-12-18 10:59:18
  • xiamuzhixin
    xiamuzhixin 板凳
    并不是所有回路都需要装漏保的,需要装的自然有装,都是按规范做的,怎么可能有该装不装的情况。
    2015-12-18 10:19:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相三线多功能电度表求助
有没有测量电压达480V AC的,无需PT。谢谢
