土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 暴利!防水施工利润超50%?!
暴利!防水施工利润超50%?!
发布于:2015-12-16 17:01:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
“防水材料检测只要给钱,结果你说了算”
29日,武汉一位防水从业人士自曝行业内幕,刚做完防水就漏也可顺利通过验收,防水监管环节自身已不“防水”。河南商报开通的建筑工程漏水热线热度不减,全国各地读者纷纷拨打。防水行业利润超过50%,检测机构形同虚设,给钱就出检验报告,检验报告送检单位说了算。
“行业利润超50%工程质保金都没打算要”
商报开通的建筑漏水热线持续升温,全国各地读者纷纷来电。武汉的张先生打进热线,曝出防水行业的内幕。“行业利润高,材料质量没保证。”“一般的建筑单位不会直接找防水企业,而是转给关系户,再由关系户转包给防水企业。”张先生说,防水工程,在一个大工程里面是一个很小的项目,一般情况下,开发商把工程承包给建筑单位后,建筑单位再向外发包。很多防水企业也不会亲自做,而是把工程承包给施工队。“你想想,这样包下去,真正施工的人咋赚钱呢?”张先生表示,很多时候,防水企业中标的施工价格都低于正规国标防水材料的价格,就这还包括人工、送礼、打点各方的费用。
“我是从建筑企业那儿直接承包防水工程的,利润几乎达到一倍。”张先生说,他承包活也是通过关系,价格高低,就看你跟建筑企业关系咋样。“一般的防水公司,只要是直接从建筑单位接活干的,利润都得在50%以上。”张先生表示,但那些真正干活的人,要想保证合理利润,只能偷工减料。按照建筑市场的行规,防水工程做完后,建筑单位要给防水施工企业支付90%的工程款,还有10%的工程款作为质保金。
“如果质保期内出现漏水情况,防水企业能轻易处理,他们还会去修几次,尽量要回质保金。”张先生说,一旦房屋漏水严重,维修成本较高,防水企业就不修了,也不会要质保金,因为利润已拿到手了。“我有一个项目,前面刚做好后面就漏水,也是修修了事。”张先生说,因为顺利通过验收,90%工程款已拿到,10%作为质保金就没打算再要了。
“小厂家倒逼正规生产厂家就范”
据张先生介绍,目前,市场上的防水材料非常多,但很多都不是国标材料。“我以前在大防水材料生产厂家做过,一些大企业根本就干不过小企业。”张先生表示,生产防水材料的小企业,生产的材料质量差,厚度等还达不到要求,所以价格就低。“价低、质次的防水材料从生产到进入市场,都缺乏有效监管,所以正规企业很难做。”张先生说,严格按照国家标准生产防水材料,成本高,而市场上又是假冒伪劣产品盛行,所以正规防水材料生产企业生存压力非常大。
“我们做防水如果需要质量过硬的合格产品,须到正规厂家预定。”张先生说,造成这种局面的原因,就是正规厂家生产的高质量产品销不出去,大部分市场被小厂生产的产品抢占,而迫于成本的压力,他们根本不可能按照小厂的产品价格销售。“正规的防水产品,一般都是大工程、对质量要求比较高的单位使用。”张先生介绍,国内一些大厂家迫于生存压力,也会根据客户的要求生产非国标品了。
夏先生在一家知名防水公司做事,他也证实,在市场竞争中,他们只能接到政府建设的工程或者一些要求较高的单位工程,基本接不到开发商开发的工程,公司确实面临着一定的发展压力。
“检测机构形同虚设”
一般情况下,防水材料进入工地前,要送到检测机构检测。“检测的产品,就是你中标时承诺的产品。”张先生说,产品是防水公司送过去的,他们肯定要送合格的产品。据张先生介绍,只要拿到防水材料检测合格报告后,防水施工企业就可以施工了。“进入工地的材料和送检的材料根本不是一批产品。”张先生说,他做得还算有原则,只偷工减料。
张先生表示,按照设计,防水材料要达到4毫米厚,他有时用的就是3毫米厚的。施工时需要1000公斤防水材料,他可能只用三四百斤,这样利润就出来了。“我这还是好的,还有一些人直接偷梁换柱。”张先生说,送检的防水材料和施工中用的防水材料根本就不是一个厂家产的,如果施工过程中再偷工减料,利润自然就高很多,但质量就没法保证了。
“整个防水工程施工过程中,不会看到哪个部门去抽检防水材料。”张先生称,能接到工程的人,都有一定的活动能力,可以轻松搞定监理公司,让他们睁只眼闭只眼。“一些防水企业跟检测机构比较熟,再给点钱,防水材料检测报告上的数据都由送检单位说了算。”张先生说,看似严肃的监督,就这样被一一破解,让防水市场监管环节“防水”层不再防水。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
消防报审图纸那点儿事
消防工程报审报验是一个工程无论是新建还是重新装修都必须要经理的流程。首先要报审的就是图纸,那么消防报审图纸需要注意什么呢? 1、设计说明 2、原示平面图 3、平面布置图(轴线和装修层的原示竣工图的轴线必须一致) 4、隔断尺寸图 5、地面铺装图 6、电气系统图 7、电气说明图 8、天花布置图 9、空调布置(整层装修时需要空调布置图,局部不需要)
