土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 消防报审图纸那点儿事
消防报审图纸那点儿事
发布于:2015-12-15 14:03:15 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
消防工程报审报验是一个工程无论是新建还是重新装修都必须要经理的流程。首先要报审的就是图纸,那么消防报审图纸需要注意什么呢?
1、设计说明
2、原示平面图
3、平面布置图(轴线和装修层的原示竣工图的轴线必须一致)
4、隔断尺寸图
5、地面铺装图
6、电气系统图
7、电气说明图
8、天花布置图
9、空调布置(整层装修时需要空调布置图,局部不需要)
10、强电布置图
11、弱电布置图
12、消防烟感布置图
13、应急照明及安全出口示意图
14、消防疏散布置图
15、消防自然排烟图(不符合自然排烟的应有消防机械排烟图)
16、消防喷淋布置图
消防图纸应该遵循的一些规范
Some code for firedrawings
1、办公室的消防通道为1.5M、1.6M、1.8M
2、室内每个门的尺寸不允许小于900M
3、中控室的最小面积是6㎡
4、轴号标注要求:
1)横向为阿拉伯数字
2)综向为英文字母(注英文字母“I”和“O”不可作为)。
5、指北针(原始平面图和平面布置图上放,其他图纸无需放)
6、喷淋、烟感的图纸不可以出现在同一张图纸里。
7、里面需要有两个喷淋之间的距离,并标出管径,喷淋的最大保护半径1.8M,两个喷淋之间的最大距离不能大于3.4M,最小距离不能小于2.4M
8、综合天花图,综合天花图包括:顶面造型图、喷淋点位图、烟感点位图、风口图、如有广播、也需增加广播位置图(注:风口图必须跟烟感之间距1.5M)
9、装修区域必须有两个逃生出口,室内房间面积超过50㎡必须两个门。(主入口门可向里开,但消防门必须向外开。并保证个门之间的距离不小于5M)
10、可燃气体探测器设计5M,现场有阀门。
11、装修场所采用的是自然排烟时,如有的房间不能开启外窗时,其房间的隔断可做不到顶的隔断,距顶的距离是450mm。可开启窗户的面积必须是该装修场所建筑面积的2%。
全部回复(5 )
  • 真仙
    真仙 沙发
    各地方的具体要求,还是有不同的
    2016-02-08 13:05:08
  • alichen2010
    alichen2010 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-01-07 14:14:07
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
【大学问】填方路基标准施工工艺流程
(2)路基填料要求土质路堤填方主要材料为土,含草皮土、生活垃圾、含有树根和腐朽物质的土严禁使用;淤泥、泥炭、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土,不得直接用于路堤填筑,需要使用时,必须采取措施处理,经检验满足设计要求后方可使用。(3)机械设备①土方施工机械:推土机、铲运机、平地机、挖掘机、装载机等。②土方运输机械:自卸汽车。③压实机械:压路机、蛙式打夯机、自行式或拖式羊足碾。④含水率调节机械:旋耕犁、圆盘耙、洒水车、五铧犁等。
