(2)路基填料要求
土质路堤填方主要材料为土,含草皮土、生活垃圾、含有树根和腐朽物质的土严禁使用;淤泥、泥炭、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土,不得直接用于路堤填筑,需要使用时,必须采取措施处理,经检验满足设计要求后方可使用。
(3)机械设备
①土方施工机械:推土机、铲运机、平地机、挖掘机、装载机等。
②土方运输机械:自卸汽车。
③压实机械:压路机、蛙式打夯机、自行式或拖式羊足碾。
④含水率调节机械:旋耕犁、圆盘耙、洒水车、五铧犁等。
⑤测量和检验试验设备:全站仪或经纬仪、水准仪、灌砂筒、环刀、平整度检测仪、弯沉检测仪等。
(4)试验路段
①在路基开工之前,应进行路基的试验段施工。
②基底经检验合格后,根据自卸车容量计算堆土间距,在施工路段打上网格,均匀卸土,用推土机按设计松铺厚度在整个路基宽度内进行摊铺。土方摊铺后用平地机整平,形成路拱,经测定厚度后,在含水量满足要求时(±2%)进行碾压。
③碾压时采用振动压路机进行施工。碾压过程中,测定并记录不同阶段路基土方密实度及碾压后土层厚度,直至达到规定的密实度为止。
④试验路段完成后,应对试验路段施工进行总结,以确定适宜的施工工艺参数。
每次上土石方、推土机推平和压路机碾压的工作段长度;
能够达到要求密实度标准的土层松铺系数;
压实遍数及最佳机械组合;
压实次数~压实度、含水量~压实度关系曲线。
⑤将试验段施工总结上报监理工程师批准后路基方可展开大规模施工。
(5)测量放线
施工前对路中线现况地面高程进行校测,并与设计纵断面进行核对。在道路中心桩测设后,依据设计图纸测设填方路基边线,依据道路桩号施测道路高程控制桩。
(6)基底处理及填前碾压
填方前应将原地面积水排干,淤泥、杂物等挖除,并将原地面大致找平。场地清理于拆除完成后,进行填前碾压,使基底达到规定的压实度标准。
(7)填筑方法
①水平分层填筑
②纵向分层填筑
③横向填筑
④联合填筑
(8)施工技术
①土方路堤应分层填筑压实,用透水性不良的土填筑路堤时,应控制其含水率在最佳压实含水率±2%之内。
②土方路堤,必须根据设计断面,分层填筑、分层压实。分层最大松铺厚度应根据试验确定,最大松铺厚度不超过750px。路床顶面最后一层的最小压实厚度不应小于250px。
③路堤填土宽度每侧应宽于填层设计宽度1250px,压实宽度不得小于设计宽度,以保证修整路基边坡后的路基边缘有足够的压实度。
④填筑路堤宜采用水平分层填筑法施工。即按横断面全宽分成水平层次逐层向上填筑,如原地面不平,应由最低处分层填起,每填一层,经过压实符合规定要求之后,再填上一层。
⑤横坡陡峻地段的半填半挖路基,必须在山坡上从填方坡脚向上按设计要求挖台阶。
⑥不同性质的土应分层、分段填筑。同一水平层路基的全宽应采用同一种填料,不得混填。每种填料层累计总厚不宜小于0.5m。
⑦土方路基压实度由灌砂法测定,按试验路段确定的工艺施工。零填路基上下路床0~2000px范围内的压实度,不应小于96%。如不符合要求,应翻松后再压实,使压实度达到规定的要求。
⑧随着填方增加,在路基顶设置截水埂,每间隔50m开口设置临时排水沟,临时排水沟采用机砖进行砌筑,以免冲刷边坡。
⑨高填方路堤必须委托有资质的单位的进行沉降和位移观测,观测方法按设计图纸有关内容处理。
(9)施工工艺要求
①填方路基必须按路面平行线分层控制填土标高,填方作业应分层平行摊铺,分层填筑的各层间应平整,符合平纵坡要求,不得出现积水,以免影响填筑及碾压质量。严格实行“划格上土,挂线施工,平地机整平”。运输车按要求卸料后先推土机粗平后平地机精平,参照测量人员事先埋好的桩位准确铺出设计要求的横、纵坡以形成路拱。
②半填半挖路基,必须按设计要求开挖台阶。当挖方区为土质时,对挖方区路床2000px范围土质进行超挖后再以渗水性好的材料回填碾压,并按照设计要求铺设土工格栅及设置盲沟;当挖方区为坚硬岩石时,宜采用填石路基。
③当填方路堤分几个作业段施工时,在两段交界处,如不同时间填筑,则先填段应按1:1坡度分层填筑,每层碾压都必须到边缘,逐层收坡,待后填段填筑到位时再把交界面挖成2m宽的台阶,分层填筑碾压;当两段同时施工时,应交替搭接,搭接长度不小于2m。
④碾压前对填土层的松铺厚度、平整度进行检查,符合要求后方可进行碾压。先静压,后振动碾压。碾压时直线段路基采用两边向中间碾压的方法施工。压路机的碾压行驶速度不超过4Km/h,碾压达到无漏压、无死角,确保碾压均匀。达到试验段获取的碾压遍数后,用灌砂法检验压实度,经监理工程师抽检合格后方可转入下道工序,不合格处进行补压再做检验,一直达到合格为止。
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
【科普】钢结构工程设计常用术语摇摆柱:框架内两端为铰接不能抵抗侧向荷载的柱。 术腹板节点域:框架梁柱的刚接节点处,柱腹板在梁高度范围内的区域。 球形钢支座:使结构在支座处可以沿任意方向转动的钢球面作为传力的铰接支座或可移动支座。 橡胶支座:满足支座位移要求的橡胶和薄钢板等复合材料制品作为传递支座反力的支座。 主管:钢管结构构件中,在节点处连续贯通的管件,如桁架中的弦杆。 支管:钢管结构中,在节点处断开并与主管相连的管件,如桁架中与主管相连的腹杆。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
