土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 求助 询问下关于玻璃钢管的类型
求助 询问下关于玻璃钢管的类型
发布于:2015-12-15 18:55:15 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
菜鸟求助大神,背景情况是,我们这室外电缆保护管,一般用玻璃钢管和镀锌钢管,最近我在学习电力预算这一块,发现,别人的预算在报价同规格的玻璃钢管时价格差很大,于是我查了下本地的信息价,上面信息很少,只写了玻璃钢电缆保护管(没注明无碱中碱和其他类型)100*5的大概在27元每米左右,然后我找了下一些厂家的信息报价,上面只写了无碱玻璃钢管(没有其他类型玻璃钢管的价格了)的价格,100*5的在52左右,我有以下几个问题请教下大神们,
1.那玻璃钢管的类型有哪些啊,就只有无碱中碱两种吗,那夹砂不夹砂有没有区分的,我问了下厂家,他说夹砂管就是中碱玻璃钢管,我网上查了下资料发现不对啊,玻璃钢管好像本来就要夹砂的,价格差好像是差在无碱和中碱身上,是这个道理吗?
2.那无碱玻璃钢管和中碱玻璃钢管在外型上有差别吗。差了这么大的价格,施工队进场时容易偷工减料两者相换吗?
3.如果是做室外管道工程,用玻璃钢管和镀锌钢管应该套安装的定额还是市政的定额啊,我是浙江的。
  • 月涌
    月涌 沙发
    1、首先,你想的太复杂。一般不做现场施工你就无需考虑的太复杂。只要按设计要求去清查现场用材是否符合设计,然后再按实际算量套价即可。
    2、玻璃钢管按不同的工艺、材质可以分为不同的种类:
    (1)夹砂管、非夹砂管;有时对管道的刚度要求较大时,就会在管中壁厚中间,增设一层石英砂。以提高管道的刚度;当然,管道自身刚度就达到要求的,则无需夹砂;
    (2)所谓的无碱、中碱玻璃钢管,主要是由玻璃钢管的构成材料来分的,玻璃钢管的纤维构成料主要有二种:中碱无捻玻璃纤维纱、无碱无捻玻璃纤维纱。值得注意的是,二者的力学性能差不多。但在电力上,中碱管不宜用于电绝缘方面。
    3、无碱、中碱玻璃钢管外型上无明显差别,主要看管材的质保书及出厂合格证
    2015-12-16 13:09:16
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
《规范未解读》 有关地下室疏散的种种问题
今天在网上看到一份方案图纸图纸,引起了我很久的困惑。 这份方案属于展览建筑,所有楼梯都是要封闭楼梯间的,但是图中的旋转楼梯仅仅露天而没有封闭的楼梯间,同时地下室的疏散也只有2个封闭楼梯间,所以我有以下几点疑问 A. 地下室需要封闭楼梯间作为疏散;那封闭楼梯间是不是就是指有门将烟气挡住,梯段需不需要在室内呢? 如图1.2 下部份室外楼梯可否所谓地下一层的疏散呢? B. 室外钢爬梯可作为疏散;
