土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理设备如何‘过冬’
水处理设备如何‘过冬’
发布于:2015-12-15 11:55:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
绿日环保污水处理设备 冬季使用注意事项 :
冬天由于气温过低,自来水管道容易出现爆裂,如果自来水供水管道发生冻裂、停水,停水期间尽量不要使用设备(尤其是无桶机),最好能关闭进水球阀,来水后先打开自来水龙头,排出在供水管道中的泥沙等,然后再打开进水球阀,让反渗透净水设备工作,避免由于施工过程中混入的泥沙、铁锈等杂物进入反渗透设备,导致滤芯在短时间内污堵,产水流量下降。
冬季容易出现的现象
产水量下降,温度越低产水流量下降的幅度越大,由于水的粘度受温度影响,反渗透膜的产水量会下降,通常水温每下降1℃,反渗透膜的产水量下降3%,冬天的产水量约为夏天产水量的50%左右。废水增加,由于产水量降低,废水的流量会相应增加,废水比增大,这是正常现象,待温度回升后,废水会减少,产水流量增加。
整机防冻
如果安装在室外,必须有防冻措施,如果没有防冻措施可能会导致滤瓶、膜壳等冻裂,温度在零度以下必须停止使用净水设备。
安装在室内的必须保证室温不得低于0度,由于水在凝固过程体积会膨胀,如果结冰,会直接导致净水设备所有的管路、滤瓶、膜壳等都会爆裂,从而发生漏水。
如果长时间不使用水处理设备或者需要外出,必须关闭进水球阀,将压力桶中的水全部排出,再次使用前先检查机器外观是否正常,确认正常后才能接通水源电源,制取的第一桶水也建议排放掉。
遇到结冰时的处理
必须把净水设备整体放置在室温高于10℃室内自然解冻48小时后才可以继续开机使用,在此期间不可强制开机制水,开机后检查是否有漏水现象。
如果发现未开封的反渗透膜发生结冰现象,可将其连同包装放置于冷水中,浸泡24小时以上,然后才能使用。
url.cn/YBTOyo?k=dasddsdds(选中打开即可了解更多污水处理设备)
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗沥液AO生化系统问题求教
工艺,混凝沉淀-UASB-两级A/O-MBR生化进水水质,COD 5000ppm,ph 7.5,出水,COD 1500Ppm问题:O1池 污泥沉降 SV30 97.5,污泥颗粒很细,颜色黄褐色,溶解氧2.8,Ph 7左右,泡沫不黑,前期由于排泥不畅,泡沫较多,曾长时间不排泥,导致污泥老化严重,怎么解决目前污泥沉降问题
